EMCCD相机与ICCD相机在三个性能上的比较分析
随着光子探测领域对探测器灵敏程度要求的不断提高,EMCCD相机随之应运而生。EMCCD相机凭借其优越的性能得到了很多行业的肯定,所以也有人把EMCCD相机与ICCD相机拿出来做比较。
什么是EMCCD相机?EMCCD相机就是在CCD相机的基础之上增加了一个电子倍增的寄存器,是目前位置探测领域内灵敏度极高的一款探测产品,被广泛应用了各个领域之内。EMCCD相机内置了电子倍增寄存器之后,可以在高压电的环境下经过上千次的撞击,可以使得电荷效益倍增,增加芯片信噪比。
EMCCD相机有一个独特的技术,那就是制冷技术。制冷技术的目的就是能够降低相机在工作中周围环境的文帝,降低温度带来的一个好处就是降低了噪音,提高了信噪比,这样一来,他就可以在一些光线昏暗的环境下进行工作了。
那么EMCCD相机与ICCD相机到底有什么不一样呢?
1、 在老化问题上
ICCD相机在老化问题上是比不上EMCCD相机的。ICCD相机在强光环境下曝光是非常容易老化的,甚至还有可能会损坏其中的某些零部件。但是EMCCD相机对强光环境下的曝光则是完全免疫的,不会受到任何的损坏。
2、 在运行可靠性上
EMCCD相机由于受到惰性气体的保护,所以它的芯片可靠性大大高于ICCD相机。因为ICCD相机的感光芯片是完全暴露在光纤锥子下的,所以很有可能损坏。
3、 在高超速上
虽然在之前的两个性能上,EMCCD相机占据了很大的上风,但是在高超速问题上,ICCD相机却是优于EMCCD相机的。ICCD相机的超高速曝光可以达到ns级,这是EMCCD相机怎么赶也赶不上的。所以在超高速性能上,ICCD相机仍然是霸主。
EMCCD相机与ICCD相机分别从三个性能上进行了比较,在老化和运行稳定性能上,无疑,EMCCD相机是后生可畏。但是在高超速曝光这个问题上,姜还是老的辣,ICCD相机的地位是无人能撼动的。
EMCCD相机有一个独特的技术,那就是制冷技术。制冷技术的目的就是能够降低相机在工作中周围环境的温度,降低温度带来的一个好处就是降低了噪音,提高了信噪比,这样一来,他就可以在一些光线昏暗的环境下进行工作了。
