硬件工程师处理电路BOM表的必备神器,BOM变化对比一目了然
Part 01
前言
硬件工程师除了设计电路原理图,画PCB,除此之外,还有一个重要的环节就是编制电子物料BOM表,BOM表需要提供给采购工程师进行物料采购,还需要提供给工厂进行器件贴片,最终生产出成品PCBA,所以电子物料BOM表的准确性至关重要。
当我们在升级BOM版本时,怎么确保需要修改的物料已经修改了,不需要修改的物料没有被修改呢?一个电子物料BOM表中物料多则几千个,少则几百个,一个一个核对,太浪费时间,今天就推荐一个好用的工具,非常方便核对不同版本BOM的差异点,大大节省我们的时间和精力,这个软件就是Beyond Compare,软件工程师一般用这玩意核对代码,硬件工程师也需要利用起来啊。公众号回复关键词 BOM 即可获取软件
电路
Part 02
软件使用说明
这个软件有很多功能,比如文件夹比较,文件夹合并,文件夹同步,文本比较,文本合并,表格比较等,我们需要用到的就是表格比较功能。
电路
点击表格比较后,会出现如下界面,我们可以点击对应的红框的图标,打开需要对比的两个BOM。
电路
电路
BOM表打开后,我们可以选择红框中的功能:全部,差别,相同,次要
电路
全部的意思是BOM中所有的物料都显示,有差异的物料会以红色字体显示,比如下图:
电路
差别的意思是BOM中有差异的物料才显示,有差异的物料会以红色字体显示,比如下图:
电路
相同的意思是BOM中只显示没有差异的物料,有差异的物料则不会显示,比如下图:
电路
同时我们可以把不同的列设置对应的重要性,比如关键列,标准列,不重要的列,当设置好重要性之后,次要的意思如果当前有差异的单元格如果位于不重要列,那么此单元格不会被标红,也就是忽略了当前的差异。
电路
电路
评论(0)
发评论
jf_85823676 2025-07-01
0 回复 举报
bom 收起回复
骑马找人 2025-05-28
0 回复 举报
bom 收起回复
全部评论
