上次我们在安装HomeAssistant的时候(打卡智能家居学习之旅(1):了解HomeAssistant),顺便把MQTT 集成安装好了。
为什么要装MQTT 集成呢?Wi-Fi 设备(Ai-WB2 或者Ai-M6x等模组)接入服务器必定要使用网络协议,而MQTT 是这些网络协议中最常用的。例如:阿里云的物联网平台,例如米家、鸿蒙等都有基于MQTT协议的接入方式,而HomeAssistant 对MQTT的适配也十分友好。
HomeAssistant的MQTT(MQTT的基本知识自行学习,这节不讲MQTT协议):HomeAssistant的MQTT集成,可以理解为一个MQTT的客户端,通过固定的数据格式,能够自己订阅Topic,并且接收数据和下发数据。
所以在使用HomeAssistant 的MQTT 的时候,需要先配置远程MQTT服务器。设备接入HomeAssistant 的方式请看下图:
MQTT 服务器负责转接了HomeAssistant和其他Wi-Fi 设备的数据,HomeAssistant 只不过是订阅了每一个接入到HomeAssistant 上的设备的Topic,和获取到了每个设备下发的Topic。
MQTT 服务器的搭建
MQTT 服务器我建议使用远程服务器来搭建,当然局域网中也可以,使用远程服务器主要还是为了避免家里有多个局域网(多个路由器)的情况,防止任意能够访问网络的Wi-Fi 设备都能接入。本地服务器的搭建方式可以参考搭建MQTT服务器的帖子:在pi上面部署开源的MQTT服务器(EMQX)。
远程服务器的搭建也差不多,只是系统不一样而已。首先登录到远程服务器上:
后面的步骤就参考上述帖子,贴上相关指令:
下载 MQTTx Ubuntu 版
wget https://www.emqx.com/zh/downloads/broker/5.6.1/emqx-5.6.1-ubuntu20.04-amd64.deb
安装:
sudo apt install ./emqx-5.6.1-ubuntu20.04-amd64.deb
运行:
sudo systemctl start emqx
安装完成之后,远程服务器还需要开放两个端口:18083和1883.(18083 是MQTT后台管理端口,1883 是客户端连接端口,如果需要加密连接(SSL/TSL)的话,可能还需要开放8883)
最后验证一下,打开浏览器输入:ip:18083,访问成功:首次登录账号:admin,密码:public
HomeAssistant 连接服务器
分别点击 “配置”——>"设备与服务"——>"添加集成"——>输入框搜“MQTT”,填入MQTT服务器的IP地址:
连接成功会提示。
另外建议打开HomeAssistant 的高级功能,用来配置MQTT发现前缀等内容。
可以开启高级选项,能够配置客户端ID及其他功能。
接入HomeAssistant 的前提条件
首先需要了解HomeAssistant 的MQTT 自动发现机制:HomeAssistant 官方规定其他MQTT设备想要在HomeAssistant中显示,就需要在连接MQTT服务器的时候,以实体的方式进行登录。HomeAssistant 平台才能识别到,并显示在MQTT集成里面。如下图所示:
HomeAssistant 官方也给出了关于实体登录的文档:https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt
对接例子如下:
上面的意思是:连接服务器之后,给某个Topic 发送固定的示例上的json 数据。
Topic:
homeassistant/binary_sensor/garden/config
Json:
"name":null,
"device_class":"motion",
"state_topic":"homeassistant/binary_sensor/garden/state",
"unique_id":"motion01ad",
"device":{
"identifiers":[
"01ad"
"name":"Garden"
使用MQTTx 客户端测试一下:
按照上述内容发送之后,HomeAssistant 的MQTT 集成就能显示东西了。所以说,每个实体只要根据说明发送相应的数据就能登录上去了~
