RFID模块板子JY-LD6900通用自由口协议通信说明
RFID模块板子JY-LD6900是健永科技基于RFID无线射频识别技术推出的一款低频读卡模块,体积小巧,性能优越,读卡时间小于30ms,识别速度达2m/s,配套62mm直径圆形天线,读卡距离可达20cm以上。支持双频134.2kHz、125kHz工作频率,符合ISO11784/5国际标准,兼容FDX-B、EMID格式,具有接收灵敏度高、性能稳定、可靠性强等特点,可满足对距离、速度、灵敏度要求高的PDA、AGV读卡器等设备。
模块
RFID模块板子JY-LD6900
可广泛应用于动物身份识别、自动饲喂设备、盘点通道、智能称重、牲畜门禁、工业自动化、AGV站点、产线识别、医疗设备识别等领域。
产品参数
品牌 科智立KEZLIY 型号 JY-LD6900
支持协议 ISO11784/5 工作频率 134.2kHz、125kHz
识读标签类型 EMID、FDX-B及其兼容卡 读卡距离 >20cm
读卡时间 <30ms 识别速度 2m/s
通信接口 UART 支持协议 自由口协议、Modbus RTU协议
电压 5V 功率 ≤1.5W
工作温度 -20 ~ 85℃ 相对湿度 5%-95%
贮藏温度 -40 ~ 125℃ 外观尺寸 37*34.6*9.5mm
通用自由口协议通信说明
通信接口
通信接口:UART
数据格式:1个起始位、8个数据位、无奇偶校验位、1个停止位。
波特率:9600
输出编码格式:ASCII 码
调谐参数
读卡器上电后启动自检调谐程序,调谐完毕后会把调谐参数发送出来,该参数可用于对读卡器工作环境的评估。数据格式如下:
【数据帧头B5】+【调谐表】+【调谐点】
【数据帧头】:1字节
【调谐表】:32字节
【调谐点】:1字节
数据通信
读卡器支持三种通信模式:AutoSend 模式(默认)、ReSend 模式和ReRead 模式。
AutoSend 模式:
标签进入一次场区最多返回2包数据,直到该标签离开感应区200ms后再次进入感应区,或者读卡器检测到一个新的标签。
ReSend 模式:
控制主机可通过发送$S#,请求读卡器再次发送上一次发送的标签数据。当控制主机接收数据出错时可通过此命令再次获取标签数据。
ReRead 模式:
控制主机可通过发送$R# 命令,请求读卡器重新扫描感应区,读取感应区内的标签数据
天线开关命令:
模块天线默认为开,如需更改配置,可发送相应的命令,$O#代表天线开,$C#代表天线关。
