快充电源ic U8733集成外置NTC功能,NTC引脚外接NTC电阻,通过内部上拉电流源上拉,检测TEM引脚电压,当判定TEM管脚电压Vntc 时,触发降功率功能。当判定TEM管脚电压Vntc < VOTP时,触发外置过温保护功能。降功率功能和过温保护设置1.2V的迟滞区间。
快充电源ic U8733通过辅助绕组检测输出电压的范围设定系统工作于不同的工作状态下,包括恒压模式(CV)、恒功率模式(CP)和恒流模式(CC)。同时通过外置NTC检测,设置不同的恒功率参数,实现降功率功能。具体为,当芯片未触发降功率功能时,在2.8V
其中Rsense为采样电阻,其中Np为变压器原边匝数,Na为辅助绕组匝数,R1为DEM上分压电阻值,R2为DEM下分压电阻值,VCP_Ref1是恒定功率的基准值。在Vdem<2.8V或者3.1V
当芯片外置NTC检测到达到降功率阈值后,快充电源ic U8733内部的恒功率和恒流参数切换到VCP_Ref2和VCC_Ref2,从而实现降功率的功能。
