超五类网线不能跑千兆。在千兆以太网中,数据传输的频率要比百兆以太网高得多,需要更高质量的网络线材来支持。千兆以太网中的传输频率为250MHz,而超五类网线只能支持到100MHz的频率。因此,超五类网线在传输千兆以太网数据时会出现信号衰减、噪声干扰等问题,从而无法达到千兆以太网的最高速度。虽然超五类网线被认为是一种可以支持千兆以太网的线材,但在实际应用中,其最大速度只能达到600Mbps左右,远远达不到千兆以太网的标准。
如果需要传输速度更快、更稳定,建议选择千兆网线,如Cat6六类网线。在选择网线时,还应注意不要购买铜包铝的网线,因为此类网线传输效果差且线芯容易折断。同时,最好选择具有十字骨架的六类网线,这样可以提高传输效率。
