蓄电池内阻测试仪的测试方法——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN3914蓄电池内阻测试仪。
MEZN3914蓄电池内阻测试仪电池测试:
按下开机键键1秒钟,即可开启内阻仪。自动进入【测试选择】界面。
蓄电池
在【测试选择】界面下,按Enter键选择电池单节测试或整组测试,按左右键进行菜单切换,右上角的图标显示内部锂电池电量;容量为被测电池剩余容量百分比;
1.选择单节测试进入节数设置界面如图:
蓄电池
在【节数设置】界面下,按左右键选择站点编号和测试节数,按上下键可对选择的编号及测试节数进行设置,站点名称为26字母加0-9是个数字组合而成,测试节数最多可设置为999节。设置完成后,按确定键进入单节测试界面,进行指定节数的设置。
2.选择单节测试进入单节测试页面如图:
蓄电池
在【单节测试】界面下,按Enter键进行电池测试,节号表示当前所要测试的节数;电压显示被测电池电压值;内阻为被测电池内阻数值(单位μΩ);容量为被测电池剩余容量百分比;通过上下键选择,选择被测电池的型号,默认情况下,系统会自动设定相关电池的基值,当然,用户可在“系统设置”菜单中的“基值设定”设定电池的基值。内阻测试结束后,会自动进入系统冷却状态,冷却过程约15秒。冷却过程中,系统不能进行内阻测试,此时界面也会提示“冷却中”,冷却结束后,界面 “冷却中”提示消失,此时可再次进行内阻测试。
选择连续测试进入节数设置界面如图:
蓄电池
在【节数设置】界面下,电池组编号为系统自动生成,每进行一次整组测试自动加一。按左右按键可选择电池组节数及站点名称光标位置,上下按键可设置光标所对应的电池组节数及站点名称,站点名称支持全数字及全字母。电池组节数用户可自行根据实际电池组节数设置(必须与实际要测试的电池组节数相同)。按Enter键按当前设置的电池节数进入【连续测试】页面进行电池测试,按ESC键退出节数设置到【测试选择】界面。
连续测试界面如图:
蓄电池
在【连续测试】界面下,按Enter键进行电池测试,按左右键可对已测试的电池进行查看,长按ESC键可对当前所在节数进行数据删除(删除当前节数数据后,必须重新测试被删除的电池数据);节数表示要测试的下一节电池编号;电压显示被测电池电压值;内阻为被测电池内阻数值(单位μΩ);容量为被测电池剩余容量百分比;通过上下键选择,选择被测电池的型号,内阻测试结束后,会自动进入系统冷却状态,冷却过程约15秒。冷却过程中,系统不能进行内阻测试,此时界面也会提示“冷却中”,冷却结束后,界面 “冷却中”提示消失,此时可进行下一节电池内阻测试。
说明:电源关闭时按下可打开电源,电源关闭状态下按键可打开电源,每次按下时间需持续2秒以上方为有效。
MEZN3914蓄电池内阻测试仪注意事项:
1.使用本内阻仪进行测试时,应观察所有设备制造商的注意事项和警告。
2.测试前应仔细检查所有测试引线的连接。
3.确认红,黑测试夹牢靠连接在电池的接线柱上。
4.如果极性接反或未连接,电压将显示为零。
5.电池夹必须与电池连接牢固。否则将出现错误诊断。对于接线柱在侧面的电池,将测试夹夹在圆形电缆的接线端,而不是方形电缆的接线端。为了确保连接牢固,必要时可拆下电池夹螺栓,并用一个侧面转接接头代替。安装前检查接线柱间隙是否足够。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
