一、引言
变频器作为现代工业控制中的重要设备,其选型的合理性直接关系到设备的运行效率和稳定性。特别是在不同负载特性下,如何正确选择变频器型号和容量,成为了技术人员需要面对的重要问题。本文将从负载特性的角度出发,详细阐述如何根据负载特性选择变频器,旨在为技术人员提供一份详尽的技术参考。
二、负载特性分类及特点
在工业生产中,负载特性通常分为恒转矩负载、恒功率负载和风机、泵类负载三种类型。
恒转矩负载
恒转矩负载的特点是负载转矩与转速无关,任何转速下转矩总保持恒定或基本恒定。例如传送带、搅拌机、挤压机等摩擦类负载以及吊车、提升机等位能负载都属于恒转矩负载。这类负载要求变频器低频转矩大,动态响应速度快,并且具有较大的过载能力。
恒功率负载
恒功率负载的转矩与转速成反比,但功率保持恒定。如机床、轧机、造纸机等要求的负载转矩与转速成反比,即所谓的恒功率负载。在高速时,负载转矩较小,而在低速时,由于机械强度的限制,负载转矩会有最大值,因此会转变为恒转矩性质。这类负载一般选用矢量控制型号的变频器。
风机、泵类负载
风机、泵类负载是典型的平方转矩负载,其转矩与转速的平方成正比。随着转速的减小,转矩按转速的2次方减小。这种负载所需的功率与速度的3次方成正比。利用变频器通过调速的方式来调节风量、流量,可以大幅度地节约电能。
三、根据负载特性选择变频器的原则
负载特性匹配
在选择变频器时,首先要明确负载的类型和特性,确保所选变频器与负载特性相匹配。对于恒转矩负载,应选择具有恒定转矩特性的变频器,并且启动和制动转矩都比较大,过载时间过载能力强的变频器。对于恒功率负载,应选用矢量控制型号的变频器。对于风机、泵类负载,由于其对变频器的要求并不高,只要求经济和可靠,因此只需选择具有V/F控制功能的变频器即可。
变频器容量选择
在选择变频器容量时,应根据实际需求选择合适的电机功率和变频器容量。通常情况下,变频器容量选取电机额定功率的1.5-2倍。对于重载类型的机械设备,变频器还需要放大一档使用。此外,还应充分考虑变频器的输出含有高次谐波,会造成电动机的功率因数和效率都会变坏,因此应适当留有裕量,以防止温升过高影响电动机的使用寿命。
工作环境考虑
变频器的工作环境也是选型时需要考虑的重要因素。包括温度、湿度、海拔等因素都可能影响变频器的性能和寿命。在特殊环境下,应选用防水、防尘、耐高温等特殊型号的变频器。
控制方式选择
变频器的控制方式有开环控制和闭环控制两种。开环控制适用于恒转矩负载,而闭环控制适用于精度要求较高的转矩负载,需要保持转矩的恒定性。在选择控制方式时,应根据实际需求和负载特性进行选择。
四、变频器选型步骤
定位负载类型:明确负载的类型和特性,包括负载的转矩特性、负载惯性、负载变化频率等。
计算负载功率:根据负载的特性参数和运行条件,计算负载所需的最大功率。
选择合适的电机:根据负载功率计算所需的电机额定功率和转速。
选择变频器:根据电机额定功率和负载特性,选择相应的变频器型号和容量。选型时还需考虑环境因素和控制方式等因素。
验证选型结果:通过模拟实验或者实际应用,验证选型结果是否合理。
五、结论
变频器作为工业控制中的重要设备,其选型的合理性直接关系到设备的运行效率和稳定性。在选择变频器时,应充分考虑负载的特性、电机功率、工作环境、控制方式等因素,以选择合适的变频器型号和容量。通过本文的介绍,相信读者已经对如何根据负载特性选择变频器有了更深入的了解。
