逆变器电池用蒸馏水理由,金属触点完全浸没
如果不使用正确的水,逆变器电池将损坏且无法使用。
  因此,保持其加满正确的水非常重要。
  在本文中,我们将介绍逆变器电池中使用的水、为什么它很重要以及“给电池浇水”的频率。
  逆变器电池使用蒸馏水
  您应始终在逆变器电池中使用蒸馏水。这不仅是建议,而且是确保电池拥有长久健康工作寿命的最佳方式。。
  只使用自来水可能很诱人,毕竟它只是水,对吧?我劝你不要这样做,多花二十块钱的蒸馏水。原因如下。
  逆变器电池为何使用蒸馏水?
  深循环电池中使用的液体称为电解质。该溶液由酸和水组成,会淹没电池。这种液体围绕着储存能量的铅板(电极)。电解质溶液充当催化剂,使电池导电并帮助离子在电极之间移动。
逆变器
  蒸馏水是最纯净的水,是电池化学的关键。简单来说,它没有其他化学物质或矿物质来干扰事物。
  蒸馏水非常适合用于化学反应(例如电池),因为它不含任何矿物质(例如盐)干扰反应。
  我可以在电池中使用自来水吗?
  如果您已经读到这里,您现在就会明白电池中不能使用自来水。它充满了太多的杂质和化学物质,会损坏您的电池。
  将少量自来水放入电池中不会立即损坏它,但随着时间的推移,它会造成不可修复的损坏并降低其存储能量的能力。
  多久给电池加水一次以及加水量是多少?
  每两个月检查一次电池水位是个好主意。您只需在液体低于仪表上的最低标记时重新填充即可。确保水位始终位于最小/最大标记之间。如果是这种情况,则无需加水或更换水。如果没有压力表,您只需确保电池内部的金属触点完全浸没即可。
  我需要补充酸吗?
  不,您不需要重新填充逆变器电池中的酸,只需添加蒸馏水即可。这是因为在使用过程中只有水会被耗尽。使用能量会产生热量,慢慢地将电池中的水蒸发掉。酸不会蒸发。
  如何给逆变器电池加水
  给逆变器电池加水通常是一个简单的过程。它们的设计应该使维护变得容易。这是分步指南:
  戴上防护手套和护目镜。电池含有危险的酸,您不希望这些酸接触到您的皮肤或眼睛!
  在电池顶部,您应该看到一个或多个盖住电池的盖子。它们将被标记为“危险”通知。
  拆下盖子,您应该可以看到里面的电池酸。这是您要加水的地方。
  使用电池填充剂小心地填充每个电池 电池填充剂,直到金属触点完全浸没。你不希望它们暴露在空气中。有些电池可能有最小/最大仪表来帮助您判断。
  牢固地盖上电池盖,确保没有液体逸出。
