三星贴片电容的标志方法
三星贴片电容的标志方法主要包括以下几个方面,下面将分点进行说明和归纳:
贴片电容
1、外包装编带粘胶
三星贴片电容的外包装编带粘胶设计是统一的,通常为白色相间一小截蓝色胶纸。这种设计是三星的常用设计,但也需要注意可能会有人模仿。
2、标签质感
由于喷墨的设置原因,三星贴片电容的上方标签用手摸起来会有凹凸不平的感觉,这种设计使得标签看起来比较有质感。
3、盘子透明度与标签位置
三星贴片电容的盘子比较透明,不是纯白色。标签处会比较窄一些,大约刚好够放一张标签的位置。
4、测试料
在开编带大约10-12公分处,会有一颗单独的测试料。这是三星贴片电容特有的设计,只有三星贴片电容才配备。
5、籽颜色
三星电容的籽颜色会偏淡一些,与国巨贴片电容相比,颜色偏黄,对比起来很明显。
6、防伪标记
三星贴片电容的商标在字样底部设置有精细的白点作为防伪标记。这些白点图像清晰,布面密集,横纵距离一致,并没有其它模糊图像或条纹现象。
7、物料编码
三星贴片电容的物料编码包含多个部分,每个部分代表不同的信息。例如,物料编码CL 10 C 102 J B 8 N N N C可以分解为以下部分:
CL:表示电容系列号。
10:表示电容尺寸,对应的是0603.
C:表示材质(温度特性),这里是X7R。
102:表示标称容值,即100PF。
J:表示误差范围(容值精度),这里是±5%。
B:表示额定电压。
8:表示贴片电容厚度。
N:表示使用料盘种类、产品标号和管理标号。
C:表示包装类型。
8、制造日期
在三星贴片电容的标签上,制造日期通常以特定的字母和数字组合来表示。例如,“12R”表示该电容是在2012年的第12个月(即12月)制造的。其中,“12”表示年份,“R”表示月份。
9、其他信息
标签上还可能包含电容的容量、电压、精度等其他重要信息,这些信息通常以数值和单位的形式呈现。
通过以上信息,可以清晰地识别三星贴片电容的标志方法,并在实际使用中准确地识别和应用这些电容。
