高防CDN是如何应对DDoS和CC攻击的
高防CDN(内容分发网络)主要通过分布式的网络架构来帮助网站抵御DDoS(分布式拒绝服务)和CC(挑战碰撞)攻击。
下面是高防CDN如何应对这些攻击的详细描述:
1. DDoS攻击防护
DDoS攻击通过大量的恶意流量使网站服务不可用。高防CDN通过以下方式帮助缓解这种攻击:
分散攻击流量:CDN通过全球分布的服务器来分散进入的流量。当攻击发生时,流量被分散到多个服务器,而不是单一的源点,从而减少对单一服务器的压力。
流量过滤:CDN能够在边缘节点上实施流量过滤,拦截可疑的流量。这通常包括基于IP地址的过滤、地理位置过滤以及流量行为分析。
带宽扩容:高防CDN通常拥有比单一网站服务器更大的带宽容量,能够处理更多的流量,减轻突然增加的流量带来的冲击。
2. CC攻击防护
CC攻击是一种利用少量控制的系统(通常是僵尸网络)发起大量请求的攻击,旨在耗尽目标网站的资源。高防CDN如下应对:
率限制:CDN可以对请求进行率限制,即限制特定IP地址或用户在一定时间内可以发起的请求数量。这可以防止单一来源的大量请求溢出服务器。
挑战验证:通过引入诸如CAPTCHA(完全自动公开图灵测试以区分计算机和人类的用户)验证,以确保请求者是人类而不是自动化脚本或机器。
行为分析:分析访问模式,识别非正常的访问行为。例如,如果某一IP地址在非常短的时间内反复访问同一页面,CDN可以临时封锁该地址或要求额外的身份验证。
3. 实时监控与响应
高防CDN还包括实时监控系统,可以持续监视网络流量的异常模式。在检测到潜在攻击时,可以自动调整防御策略或人工干预以加强防御。
通过上述方式,高防CDN不仅能有效减轻DDoS和CC攻击的影响,也提高了网站的整体可用性和安全性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDoS
  • CDN
