6月6日,北斗星通旗下企业和芯星通发布了UB9A0全系统全频高精度GNSS板卡,主要应用于CORS站、便携基站、GNSS全球监测跟踪站等。延续了上一代产品高质量原始观测量的特点,UB9A0在性能和稳定性方面均表现出众。
UB9A0基于射频基带及高精度算法一体化的GNSS SoC芯片NebulasⅣ设计,具备丰富的片上资源,支持1408个通道、内置双核CPU,每个CPU可做到1G的主频。芯片集成RTK协处理器,使板卡的算力提升了5倍。基于强大的算力和丰富的片上资源,UB9A0可以支持全系统全频和50Hz数据更新率,并能同步进行50Hz的RTK定位解算,还可以支持更多的频点拓展。 相较于市面上大部分CORS站接收机,UB9A0支持的频点增加了北斗B2b、GLONASS G3、Galileo E6,以及NavIC L5,覆盖当前所有主流卫星系统和频点,同时还可支持L-band信号。
硬件设计方面,UB9A0硬件尺寸兼容市场主流OEM板,提供了UART、Ethernet等丰富的通讯接⼝,⽀持1PPS、外部时钟输⼊等。通过Ethernet接⼝,可以⽀持50 Hz原始观测量数据与RTK定位输出,满足客户不同场景应用需求。
UB9A0支持干扰检测,且拥有出色的抗干扰能力,即使建站环境检测结果存在一定的干扰,也能提供可靠的GNSS数据。
此外,UB9A0功耗仅为800mW,较上一代产品降低了71% ,相对于接收机整机通常5W的设计要求,板卡的功耗占比极低,板卡的低功耗也大大增加了便携式基站接收机的户外可作业时间。
应用优势
连续运行的基准站、CORS等作为地面观测站,为移动站或终端提供实时高精度的差分改正数信息,使其实现厘米级高精度定位,这就对基准站、CORS的GNSS数据精度、准确性、可靠性、连续性,以及数据流的稳定性都提出较高要求。
数据质量 业内标杆
第三方机构的噪声分析报告显示UB9A0的伪距精度≤10cm点,载波相位精度≤1mm点;TEQC分析UB9A0的GNSS数据利用率达到99.9%,周跳比达33130,比一般行业标准的1000到8000高出几倍到几十倍,表明UB9A0跟踪的稳定性高、连续性强,RTK定位精度高,能够为基准站、CORS、监测跟踪站提供更高的数据质量。
经验丰富 更懂应用
和芯星通系列高精度产品已经成功应用于全球连续监测系统跟踪站、全球监测站、全国CORS网,北斗基准站接收机成功应用于中国国家北斗地基增强系统,板卡装配比超过75%。和芯星通已经深耕基准站领域十余年,具有丰富的经验,了解应用的每一个细节,更懂客户,从第一代产品UB380,到UB4B0再到此次推出的UB9A0,不断的磨合创新,将UB9A0功耗、数据质量、算力、工作稳定性等优化到了新的高度和水平。
严酷环境 长期可靠
CORS、全球跟踪监测站作为服务全国、全球的设施,长期稳定工作是必要要求。通过高温工作寿命的可靠性实验,和芯星通UB9A0 支持无故障正常连续工作20万小时。基站建站环境复杂,极端干燥、极大温差等恶劣环境,对基站及其内部的器件的稳定工作提出了巨大考验。和芯星通UB9A0支持工作温度-40℃~+85℃,相对湿度95%,所以在一些极端环境下仍然可正常使用。
高频输出 连续稳定
地震电离层闪烁监测通常要求接收机具备不小于50Hz的数据采样率,因为是连续运行应用,数据传输的稳定性至关重要。UB9A0支持网口进行数据传输,实测数据显示UB9A0的50Hz连续性好,数据延迟低,即使是50Hz的高频率数据传输下仍能保持高稳定性。这也是UB9A0相对上一代产品最明显的提升点。
未来,UB9A0全系统全频高精度板卡将持续为各类基准站及移动站提供更高数据质量,从设计、运维、到成本控制都让客户省心。
审核编辑:彭菁
