随着智能电动汽车、紧凑型计算机系统的快速发展,实时路况监控、自动驾驶、车联网等先进技术的应用,车辆在运行过程中产生了海量的数据,车载系统中对更快存储速度、更大容量的数据存储的需求变得越来越重要,同时它们会经历不断的运动和振动,接头松动或硬盘弹出可能导致系统崩溃或数据丢失,挑战在于如何在这种严峻的情况下确保这些系统中硬盘驱动器或SSD的安全和性能。因此,能够在不关闭系统的情况下快速更换故障硬盘或提取数据硬盘进行备份至关重要。
首先,车载存储系统必须具备高速大容量的特性。
据研究表明,L3级自动驾驶汽车,单小时传感器生成的数据在TB级别,因此,车载存储系统需要拥有足够快的读写速度和足够大的存储容量,具有大容量高速传输速度的SATA/SAS固态硬盘以及具有更高传输速度的NVMe固态硬盘已经成为车载存储系统硬盘的首选。
其次,车载存储系统还必须具备高可靠性和高可用性。
在电动汽车的运行过程中,可能会出现各种不可预见的情况,如硬盘故障、数据传输中断等。这些情况都可能导致数据的丢失或损坏,从而影响到车辆的正常运行。因此,车载存储系统必须具备在不中断车辆运行的情况下进行快速更换故障硬盘和提取数据硬盘的功能,而具有可抽取热插拔功能的硬盘盒则可以完美满足车载系统的这些功能需求。
迅速而有效地在车端与平台端之间进行硬盘数据交换
在车辆端采集的数据对于后续在平台端进行数据分析、数据训练,以及不断迭代和优化智能驾驶算法来说至关重要。因此,如何迅速而有效地在车端与平台端之间进行硬盘数据交换和传输,成为了一个亟待解决的关键问题。嵌入式硬盘抽取盒的引入提供了理想的解决方案。嵌入式硬盘抽取盒的设计允许在无需关闭系统或中断数据传输的情况下,轻松地从车辆系统中取出或插入硬盘,取出的硬盘可以插入平台端的硬盘抽取盒进行数据读取,这不仅大大提升了数据交换的便捷性,也确保了数据传输过程中的连续性和稳定性。
ICY DOCK ToughArmor系列硬盘盒在自动驾驶的应用
ICY DOCK的ToughArmor系列产品,如MB491SKL-B、MB492SKL-B和MB491SKL-1B、MB601VK-B等,这些坚固耐用的硬盘抽取盒,凭借其卓越的性能和可靠性,已成为自动驾驶等车载系统备受推崇的存储解决方案。
ToughArmor系列以全金属结构为基石,它们专为严峻环境设计、全金属结构机身和托盘设计具有耐燃性能,抗震防抖设计符合MIL-STD-810H军规标准,适用于标准3.5英寸软驱位,可抽取托盘及热插拔功能支持不关机状态下轻松装卸硬盘,方便维护或备份,搭配双重安全锁,确保数据的安全与稳定,不仅如此,还拥有长达五年的保修政策彰显产品质量的信心。
以下简要介绍几款在车载领域广泛应用的硬盘抽取盒产品。
例如这款单盘位的MB601VK-B,是一款高性能的单盘位硬盘盒产品,专为3.5英寸软驱位设计。它采用全金属托盘设计,既支持2.5英寸U.2 NVMe固态硬盘(最高支持硬盘厚度为15mm),也兼容SATA或SAS界面的2.5英寸硬盘。两段锁头设计为其提供了额外的防护功能,有效降低硬盘遗失风险,进而提升硬盘内资料的安全性。
MB601VK-B凭借其卓越的性能,在处理大数据资料、即时资料传输与更新、互联网封包资料、VMware、多媒体影音资料编辑以及多工处理图档形式档案时,均能提供最高速的传输速率,并即时处理大量资料。无论是对于企业级应用还是个人用户,它都是一个可靠且高效的数据存储与传输解决方案。
如果你使用的是SATA/SAS硬盘的话,一定不要错过这款专为单盘位2.5英寸SATA/SAS的MB491SKL-B硬盘抽取盒,同样具备卓越的传输性能,适合装置在3.5英寸软驱位,传输速度最高支持SAS 3.0(12Gbps)和SATA 3.0(6Gbps)其独特的可拆式硬盘抽取盘设计,能够实现快速的热插拔更换与维护,极大地减少了硬盘故障时整体停机时间,对于需要高效运行和快速响应的应用或项目来说,无疑是一项极为实用的功能。
这款硬盘抽取盒适用于2.5英寸、高度在5-15mm之间的SATA/SAS硬盘,并巧妙地将其适配到标准的3.5英寸软驱位空间内。在未安装硬盘抽取盘时,MB491SKL-B的外插槽防尘板将发挥保护作用,有效防止灰尘进入设备内部,确保设备在长时间不使用时的清洁与安全。
如果用户对存储需求有更高的要求,特别是需要同时管理两块硬盘时,MB492SKL-B硬盘抽取盒会是一个理想的选择。这款硬盘抽取盒在MB491SKL-B的基础上进行了升级,由单盘位扩展到了双盘位,因此在硬盘厚度支持上做了些许调整,适用于5-9.5mm高度的HDD/SSD,以满足需要更多硬盘拓展位的用户,为用户提供了更大的存储容量和更高的灵活性。
MB492SKL-B在基础功能上保持了与MB491SKL-B的大致一致性,同样传输速度最高支持2.5英寸SAS 3.0(12Gbps)和SATA 3.0(6Gbps)机械硬盘或固态硬盘(HDD/SSD)。它也具备可拆式硬盘抽取盘设计,支持热插拔功能,这意味着在硬盘出现故障时,用户可以迅速地进行更换,从而大大降低了整体停机时间,对于时间敏感的应用或项目而言,这无疑是一项非常重要的功能。
ICY DOCK还提供了另外一种防水防尘的MB491SKL-1B,这款硬盘盒是基于MB491SKL-B升级,这款硬盘盒不仅具备出色的性能,更在防水防尘方面达到了IPX5的认证等级。IPX5认证意味着它能在水流和灰尘的侵袭下依然保持稳定的运行状态,为用户提供了卓越的环境保护。无论是在湿润的工作环境、尘土飞扬的建筑工地,还是在需要高度可靠性的医疗领域,MB492SKL-1B都能为用户的数据安全保驾护航。
MB491SKL-1B硬盘抽取盒采用了双盘位设计,支持2.5英寸SATA/SAS硬盘,支持硬盘高度为5-15mm,传输速度方面,SATA 3.0最高支持6Gb/s 和 SAS 3.0最高支持 12Gb/s,并且做到向下兼容。为用户提供了更大的存储灵活性和容量选择。同时,它支持热插拔功能,使得硬盘的更换和维护变得极为便捷。
ICY DOCK凭借其近乎完美的稳定性和极低的故障率,在企业级应用中脱颖而出,特别是满足了汽车行业对可靠性的严苛要求。其ToughArmor系列产品以高速、高容量、高可靠性特性,为智能电动汽车领域提供卓越存储解决方案。展望未来,ToughArmor系列将持续推动智能电动汽车行业的持续进步。
