迅为全国产3A6000电脑硬件方案LoongArch架构核心主板
        龙芯3A6000+7A2000 COME 采用全国产龙芯 3A6000 处理器,龙芯 3A6000 是龙芯第四代微架构首款处理器,面向高端嵌入式计算机、桌面、服务器等应用。采用自主龙芯指令集(LoongArch™),基于全新研制的 LA664 处理器核,龙芯 3A6000 处理器性能在龙芯 3A5000 处理器基础上实现大幅提升,单核定/浮点性能分别提升 60%和 90%,多核定/浮点性能分别提升 100%和 90%。
龙芯 3A6000 处理器 SPEC CPU 2006 Base 单线程定/浮点分值分别达到 43.1/54.6 分,达到国际市场主流水平。
3A6000+7A2000 功耗 38W,内存 8GB/16GB DDR4 带 ECC 纠错(配置可选),流畅运行 Loongnix、银河麒麟、通信 OUS 系统。
3A6000+7A2000 COME 模块 与 3A5000+7A2000 COME 模块 兼容同一底板。
主板
主板
3A6000+7A2000模块尺寸图:
主板主板
产品特点:
处理器:龙芯四核 3A6000 处理器,7A2000 桥片;
内存: 8GB /16GB DDR4 (配置可选);
固态盘:128GGB/250GB (配置可选);支持 4 路 SATA3.0;
显示:2 路完整 HDMI 接口以及 1 路 VGA 实现双屏异显;
网口:板载 2 路千兆网络接口;
PCI-E: 32 个 PCIE 3.0 通道
GO:1 路 PCI-Ex16 可选 2 路 PCI-Ex8
H:2 路 PCI-Ex4 可选 1 路 PCI-Ex8
F1:1 路 PCI-Ex4 可选 2 路 PCI-Ex1
F0:4 路 PCI-Ex1 可选 1 路 PCI-Ex4
USB 接口:4 路 USB3.0;44 路 USB2.0;
TTL 串口: 共 6 路,其中 7A2000 引出 4 路,3A6000 引出 2 路,1 路用于调试串口
Audio:1 路 HDA
SPI:1 路
I2C:2 路
LPC:1 路
主要参数:
处理器:龙芯 3A6000
主频:2.0GHz-2.5GHz
核心数量:四核心
一级缓存:64KB
二级缓存:256KB
三级缓存:16MB
桥片:7A2000
内存:8GB、16GB DDR4 带 ECC 纠错(配置可选)
内存类型 :DDR4 3200MHz
ECC 内存支持: 是
系统:Loongnix
典型功耗:38W
核心板:18 层
底板(载板):4 层
COME 模块参数:
尺寸:125*95mm
主频:2.0GHz-2.5GHz
桥片:龙芯 7A2000
内存:8GB、16GBDDR4 带 ECC 纠错(配置可选
商业级运行温度:0°C~到+70°C
操作系统:Loongnix、银河麒麟、统信 UOS 以及实时系统翼辉 SylixOs 系统
PCI-E:32 个 PCIE
USB3.0:4 路
USB2.0:4 路
SATA3.0 :4 路
Audio:1 路 HDA
网口:2 路千兆以太网
显示:3 路显示输出支持 1080P/HDMI1/HDMI0 与 VGA 复制屏模式
LPC:1 路
SPI :1 路
12C:2 路
TTL 串口:共 6 路;其中 7A2000 引出 4 路 3A5000 引出 2 路 1 路用于调试串口。
