物联网土壤墒情监测系统构成是什么
  物联网土壤墒情监测系统构成是什么?【JD-GTS05】。
  物联网土壤墒情监测系统通常由以下几个主要部分构成:
  传感器部分:包括土壤水分传感器、温度传感器等,用于采集土壤墒情及相关环境数据。  数据采集器:负责接收和处理传感器传输来的数据,并进行初步的分析和存储。
  通信模块:将采集到的数据传输到服务器或云端,如 GPRS、4G、NB-IoT 等通信方式。
  供电系统:为整个监测系统提供电力支持,可能包括电池、太阳能板等。
  服务器或云端平台:用于接收、存储和管理大量的监测数据,并提供数据分析、展示等功能。
  用户终端:如电脑、手机等,用户可以通过这些终端访问云端平台,查看实时数据、历史数据、分析报告等。
  安装支架和防护设施:保障传感器等设备的稳定安装和正常运行,同时对设备起到一定的保护作用。复制重新生成
