鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.distributedDataObject (分布式数据对象)】
分布式数据对象
本模块提供管理基本数据对象的相关能力,包括创建、查询、删除、修改、订阅等;同时支持相同应用多设备间的分布式数据对象协同能力。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 8开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import distributedObject from '@ohos.data.distributedDataObject';
distributedDataObject.createDistributedObject
createDistributedObject(source: object): DistributedObject
创建一个分布式对象。
系统能力: SystemCapability.DistributedDataManager.DataObject.DistributedObject。
参数:
参数名类型必填说明
sourceobject设置distributedObject的属性。
返回值:
类型说明
[DistributedObject](创建完成的分布式对象。
示例:
// 创建对象,对象包含4个属性类型,string,number,booleanObject
var g_object = distributedObject.createDistributedObject({name:"Amy", age:18, isVis:false,
               parent:{mother:"jack mom",father:"jack Dad"}});
distributedObject.genSessionId
genSessionId(): string
随机创建一个sessionId。
返回值:
类型说明
string随机创建的sessionId。
示例:
var sessionId = distributedObject.genSessionId();
DistributedObject
表示一个分布式对象。
setSessionId
setSessionId(sessionId?: string): boolean
设置同步的sessionId,当可信组网中有多个设备时,多个设备间的对象如果设置为同一个sessionId,就能自动同步。
需要权限: ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
参数:
参数名类型必填说明
sessionIdstring分布式对象在可信组网中的标识ID。如果要退出分布式组网,设置为""或不设置均可。
返回值:
类型说明
booleantrue:标识设置sessionId成功; false:标识设置sessionId失败。
示例:
//g_object加入分布式组网
g_object.setSessionId(distributedObject.genSessionId());
//设置为""退出分布式组网
g_object.setSessionId("");
on('change')
on(type: 'change', callback: Callback<{ sessionId: string, fields: Array }>): void
监听分布式对象的变更。
参数:
参数名类型必填说明
typestring事件类型,固定为'change',表示数据变更。
callbackCallback<{ sessionId: string, fields: Array }>变更回调对象实例。 sessionId:标识变更对象的sessionId; fields:标识对象变更的属性名。
示例:
var g_object = distributedObject.createDistributedObject({name:"Amy", age:18, isVis:false,parent:{mother:"jack mom",father:"jack Dad"}});
globalThis.changeCallback = (sessionId, changeData) = > {
    console.info("change" + sessionId);
    if (changeData != null && changeData != undefined) {
        changeData.forEach(element = > {
        console.info("changed !" + element + " " + g_object[element]);
g_object.on("change", globalThis.changeCallback);
off('change')
off(type: 'change', callback?: Callback<{ sessionId: string, fields: Array }>): void
当不再进行数据变更监听时,使用此接口删除对象的变更监听。
参数:
参数名类型必填说明
callbackCallback<{ sessionId: string, fields: Array }>需要删除的数据变更回调,若不设置则删除该对象所有的数据变更回调。 sessionId:标识变更对象的sessionId; fields:标识对象变更的属性名。
示例:
//删除数据变更回调changeCallback
g_object.off("change", globalThis.changeCallback);
//删除所有的数据变更回调
g_object.off("change");
on('status')
on(type: 'status', callback: Callback<{ sessionId: string, networkId: string, status: 'online' | 'offline' }>): void
监听分布式对象的上下线。
参数:
参数名类型必填说明
typestring事件类型,固定为'status',表示对象上下线。
callbackCallback<{ sessionId: string, networkId: string, status: 'online''offline' }>
示例:
globalThis.statusCallback = (sessionId, networkId, status) = > {
    globalThis.response += "status changed " + sessionId + " " + status + " " + networkId;
g_object.on("status", globalThis.statusCallback);
off('status')
off(type: 'status', callback?: Callback<{ sessionId: string, deviceId: string, status: 'online' | 'offline' }>): void
当不再进行对象上下线监听时,使用此接口删除对象的上下线监听。
参数:
参数名类型HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿必填说明
callbackCallback<{ sessionId: string, deviceId: string, status: 'online''offline' }>
数据管理
示例:
//删除上下线回调changeCallback
g_object.off("status",globalThis.statusCallback);
//删除所有的上下线回调
g_object.off("status");
