英飞特推出加强版90-305Vac输入150W系列恒流LED驱动器
LED驱动
65人已加入
  中国杭州 – 2013年3月29日,英飞特电子宣布推出加强版150W恒流驱动器,即EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/SVA)。此系列有32个不同的型号,输出电流范围为530-3150mA,比EUC-150SxxxDT(ST/DV/SV)系列产品效率更高,性能更好。每个型号都提供了91-93%的满载效率。这些产品能够在输入电压范围为90-305Vac的情况下工作,并提供高功率因数校正(输入电压110V情况下为0.99,输入电压220V情况下为0.95)。此外,此系列产品已获得UL, CUL, CE, CQC, PSE, TUV ,CB和FCC等标准认证。
  EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/STA)系列驱动器的高效率特性使得产品运行温度更低,有效地提高了驱动器的可靠性和延长了产品的使用寿命。当驱动器外壳温度为60℃,80%负载工作时,其使用寿命可达到140,600小时。
  EUC-150SxxxDTA(STA/DVA/STA)系列驱动器具有高效率和长寿命等显著特点,对于在节能和维护费用方面有严格要求的室外工程——路灯、景观灯项目来说是最理想的选择。同时,为了确保在应用本产品时无故障运行,该系列的产品均具备强大的过压保护、过温保护和短路保护等功能,且均采用金属外壳封装,满足IP67标准,可广泛适用于各类室内外照明领域。
  此系列产品已全面进入生产和销售阶段,如需了解全面技术参数,欢迎访问英飞特网站:www.inventronics-co.com,或发送邮件至 sales@inventronics-co.com。
