美信推出12/16通道电池测量模拟前端MAX14920/MAX14921
模拟技术
2524人已加入
  中国,北京,2013年4月25日,Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出高精度、12/16通道电池测量模拟前端(AFE) MAX14920/MAX14921,现已开始提供样片。该系列器件可使电池管理系统成本降低35%,利用高精度共模电平转换电路和内部高精度放大器简化ADC数据转换器架构,使电池电压测量精度提升一倍。
MAX14921
  高精度特性可改善充电状态(SOC)估算精度及电池均流,进而延长锂离子(Li+)电池组的使用寿命、充分利用电池能量,这对于放电电压曲线比较平坦的电池类型(如阴极材料为LiFePO4)尤为重要。MAX14920/MAX14921可实现业内最高的电池电压测量精度(±0.5mV,最大值)。对于13S-16S电池配置的电池包,MAX14921能够省去两片6通道的AFE芯片,非常适合48V至65V电池电压范围的不间断电源(UPS)、智能电网储能电池、电信备份电源等电池组应用。
  主要优势
  · 精度最高:提升单节电池测量精度、改善电池均流
  · 成本更低:单芯片方案支持多达16节电池的电池管理
  · 方案更灵活:适用于低成本应用(可使用微控制器内部ADC)和高精度应用(使用外部ADC)
  业界评价
  · Maxim Integrated产品线经理Tim Leung表示:“我们有选择地将电池电压采样电路和高精度放大器集成在芯片内部,这样既可提升精度、又不失系统灵活性;灵活的电池管理系统(BMS)设计支持3至16通道应用,可根据不同的系统及成本需求优化前端方案,加速上市时间”。
  · 市场研究机构Databeans研究总监Susie Inouye表示:“在云服务器安全电源应用驱动下,电池管理方案的年增长率达到10 %,Maxim最新方案充分满足了这一市场对成本、上市时间愈加苛刻的要求”。
  供货信息及温度范围
  MAX14920
  · 采用64引脚(10mm x 10mm) TQFP封装
  MAX14921
  · 采用80引脚(12mm x 12mm) TQFP封装
  两款器件均工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
  如需浏览高分辨率图片,请查阅附件。
  关于Maxim Integrated
  Maxim Integrated的模拟整合方案帮助我们的用户脱颖而出。公司2012财年的销售额为24亿美元。
  关注Maxim Integrated官方微博(@美信Maxim-IC):http://e.weibo.com/maximintegrated。
评论(0)
发评论
爱吃羊肉串 2014-07-25
0 回复 举报
属于Maxim推出的一款电池测量AFE,很不错的一款IC,在加上同步推出中文设计资料,深受国内工程师们的喜欢,它的中文资料可以在datasheet5上面查询到,正好可以结合这篇文章来阅读! 1条回复 收起回复
陶ZIRUI 0
中文资料没找到
