LED显示屏工作原理
LED显示屏是一种用发光二极管(LED)作为显示载体的显示设备,由一个个小的LED模块面板组成,用来显示文字、图像、视频等各种信息的设备。LED,发光二极管(light emitting diode缩写)。它通过控制半导体发光二极管的显示方式,由镓(Ga)与砷(As)、磷(P)、氮(N)、铟(In)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管。在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。磷砷化镓二极管发红光,磷化镓二极管发绿光,碳化硅二极管发黄光,铟镓氮二极管发蓝光。
在LED显示屏中,把红色和绿色的LED晶片或灯管放在一起作为一个像素制作的显示屏称为三色或双基色屏,发光二极管有红、绿、蓝三种颜色。由于其具有体积小、重量轻、寿命长、发光亮度高,对环境光的干扰小等特点,所以得到了广泛应用。
一、组成结构
LED显示屏主要由以下几部分组成:
1、显示单元板:用来显示文字、图案等内容;
2、驱动单元板:用来驱动 LED显示屏亮灭;
3、通信单元板:用来传输信号和接受信号;
4、控制软件:用于接收通信信号,对显示内容进行管理,并进行各种控制处理;
5、其他辅助设备:如风扇、电源、监控系统等。
二、驱动电路
LED显示屏的驱动电路,主要包括 LED的点亮和关闭。点亮和关闭 LED的电路一般都由单片机来实现。每个 LED都有一个独立的控制端,我们称为“灯”。当“灯”亮时,单片机控制其供电电源的通断,使其点亮。为了驱动多个“灯”,一般都有多个供电电源。如图2所示为一个12位 LED显示屏的驱动电路,每个“灯”对应一个供电电源。
三、控制方式
控制方式是指用来控制 LED显示屏显示的方法,分为手动控制和自动控制。
1、手动控制:当需要改变显示内容时,需将 LED屏上的每个 LED点亮,并用导线把每个点与计算机连接起来。由于 LED的发光强度是可调的,所以手动控制可以获得更好的显示效果。
2、自动控制:即采用计算机控制显示内容。它是由计算机根据预先定义的规则来选择显示内容。根据实际需要可以对数据进行存储,也可以直接读取存储在计算机内的数据。由计算机根据事先确定的规则来选择显示内容,并将其转换成 LED显示屏能识别的格式,再通过连接线将显示屏和计算机连接起来。
四、显示原理
LED显示屏的工作原理是根据发光二极管的特性来设计的,通过调整控制电路的工作状态,改变 LED的亮度,来实现文字、图案、图像等各种显示信息。其工作过程是:当 LED发光二极管处于正常工作状态时,它的电流很小,发光很弱。当电流达到一定值时,它就会自动点亮,并发出明亮的光。在大多数情况下, LED显示板上只有一个点亮元件。它所发出的光在空间上呈白色或黄色,但在垂直方向上却呈红色。当发光二极管正向偏置时,由于电流的增大和电压的降低,使其发光强度增强并呈红色。
五、产品优点
LED显示屏具有防水、防尘、防油污等优点。而且使用寿命长,无耗材,可以反复使用。它可以根据客户的要求在不同的位置,不同的距离上显示不同的图像,使之成为一种全天候的广告媒体。由于它的上述优点, LED显示屏得到了广泛应用。
