鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【应用启动框架AppStartup】 电子说
AppStartup提供了一种更加简单高效的初始化组件的方式,支持异步初始化组件加速应用的启动时间。使用启动框架应用开发者只需要分别为待初始化的组件实现AppStartup提供的[StartupTask]接口,并在[startup_config]中配置AppStartup之间的依赖关系,启动框架将使用拓扑排序保证各个待初始化组件的初始化顺序。启动框架只支持在entry中使用。
应用需要在[module.json5配置文件]中配置appStartup标签, 并指定启动框架的配置文件路径。
"module": {
"name": "entry",
"type": "entry",
"appStartup": "$profile:startup_config",
应用需要在工程的resource目录下添加启动框架的配置文件,配置文件路径需要与[module.json5配置文件]中appStartup标签指定的路径一致。
示例代码如下所示。
"startupTasks": [
"name": "StartupTask_001",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_001.ets",
"dependencies": [
"StartupTask_002",
"StartupTask_003"
"runOnThread": "taskPool",
"waitOnMainThread": false
"name": "StartupTask_002",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_002.ets",
"dependencies": [
"StartupTask_004"
"name": "StartupTask_003",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_003.ets",
"name": "StartupTask_004",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_004.ets",
"name": "StartupTask_005",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_005.ets",
"runOnThread": "mainThread",
"waitOnMainThread": true
"name": "StartupTask_006",
"srcEntry": "./ets/startup/StartupTask_006.ets",
"waitOnMainThread": false,
"excludeFromAutoStart": true
"configEntry": "./ets/startup/StartupConfig.ets"
startup_config配置文件标签说明
| 属性名称 | 含义 | 数据类型 | 是否可缺省 |
| startupTasks | 待初始化组件配置信息。 | 对象数组 | 该标签不可缺省。 |
| configEntry | [StartupConfig]文件路径。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
startupTasks标签说明
| name | 待初始化组件实现[StartupTask]接口的类名称。 | 对象数组 | 该标签不可缺省。 |
| srcEntry | 需要加载的组件实现[StartupTask]接口的文件路径。 | 字符串 | 该标签不可缺省。 |
| dependencies | 当前组件所依赖组件实现[StartupTask]接口的类名称数组。 | 对象数组 | 该标签可缺省,缺省值为空。 |
| excludeFromAutoStart | 是否排除自动模式。 - true:手动模式。 - false:自动模式。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为false。 |
| waitOnMainThread | 是否在主线程等待。 - true:主线程等待组件初始化。 - false:主线程不等待组件初始化。 | 布尔值 | 该标签可缺省,缺省值为true。 |
| runOnThread | 执行初始化所在的线程。 -mainThread:在主线程中执行。 -taskPool:在异步线程中执行。 | 字符串 | 该标签可缺省,缺省值为mainThread。 |
所有待加载组件均要实现[StartupTask]接口,文件放置在工程的ets目录下的startup文件夹下,StartupTask必须添加[Sendable]注解。
import StartupTask from '@ohos.app.appstartup.StartupTask';
import common from '@ohos.app.ability.common';
import hilog from '@ohos.hilog';
@Sendable
export default class StartupTask_001 extends StartupTask {
constructor() {
super();
async init(context: common.AbilityStageContext) {
hilog.info(0x0000, 'testTag', 'StartupTask_001 init.');
return 'StartupTask_001';
onDependencyCompleted(dependence: string, result: Object): void {
hilog.info(0x0000, 'testTag', 'StartupTask_001 onDependencyCompleted, dependence: %{public}s, result: %{public}s',
dependence, JSON.stringify(result));
应用需要在工程的ets目录下的startup文件夹下添加启动框架配置,开发者可以在该文件中配置超时时间以及组件初始化的监听器,启动框架配置需要在[StartupConfigEntry]中设置[StartupConfig]与[StartupListener]。
import StartupConfig from '@ohos.app.appstartup.StartupConfig';
import StartupConfigEntry from '@ohos.app.appstartup.StartupConfigEntry';
import StartupListener from '@ohos.app.appstartup.StartupListener';
import { BusinessError } from '@ohos.base';
export default class MyStartupConfigEntry extends StartupConfigEntry {
onConfig() {
hilog.info(0x0000, 'testTag', `onConfig`);
let onCompletedCallback = (error: BusinessError< void >) = > {
hilog.info(0x0000, 'testTag', `onCompletedCallback`);
if (error) {
hilog.info(0x0000, 'testTag', 'onCompletedCallback: %{public}d, message: %{public}s', error.code, error.message);
} else {
hilog.info(0x0000, 'testTag', `onCompletedCallback: success.`);
let startupListener: StartupListener = {
'onCompleted': onCompletedCallback
let config: StartupConfig = {
'timeoutMs': 10000,
'startupListener': startupListener
return config;
AppStartup分别提供了自动和手动两种方式来初始化组件,应用开发者可以根据自己的需求选择合适的初始化方式。
手动模式需要应用开发者手动调用[StartupManager]中的[run]方法来手动启动组件的初始化。
import { AbilityConstant, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import startupManager from '@ohos.app.appstartup.startupManager';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');
let startParams = ['StartupTask_006'];
try {
startupManager.run(startParams).then(() = > {
console.log('StartupTest startupManager run then, startParams = ');
}).catch((error: BusinessError) = > {
console.info("StartupTest promise catch error, error = " + JSON.stringify(error));
console.info("StartupTest promise catch error, startParams = "
+ JSON.stringify(startParams));
} catch (error) {
let errMsg = JSON.stringify(error);
let errCode: number = error.code;
console.log('Startup catch error , errCode= ' + errCode);
console.log('Startup catch error ,error= ' + errMsg);
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
自动模式应用开发者需要将[startup_config]中的excludeFromAutoStart标签设置为false,当应用启动时启动框架会在abilityStage的onCreate前执行组件初始化。
"startupTasks": [
"excludeFromAutoStart": false
