鸿蒙开发接口数据管理:【@ohos.data.rdb (关系型数据库)】
关系型数据库
关系型数据库(Relational Database,RDB)是一种基于关系模型来管理数据的数据库。关系型数据库基于SQLite组件提供了一套完整的对本地数据库进行管理的机制,对外提供了一系列的增、删、改、查等接口,也可以直接运行用户输入的SQL语句来满足复杂的场景需要。
该模块提供以下关系型数据库相关的常用功能:
  • [RdbPredicates]: 数据库中用来代表数据实体的性质、特征或者数据实体之间关系的词项,主要用来定义数据库的操作条件。
  • [RdbStore]:提供管理关系数据库(RDB)方法的接口。
说明:
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
本模块首批接口从API version 7开始支持。后续版本的新增接口,采用上角标单独标记接口的起始版本。
导入模块
import data_rdb from '@ohos.data.rdb';
data_rdb.getRdbStore
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, version: number, callback: AsyncCallback): void
获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,用户可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,结果以callback形式返回。
系统能力: SystemCapability.DistributedDataManager.RelationalStore.Core。
参数:
参数名类型必填说明
contextContext应用的上下文。 FA模型的应用Context定义见[Context]。 Stage模型的应用Context定义见[Context]。
config[StoreConfig]与此RDB存储相关的数据库配置。
versionnumber数据库版本。
callbackAsyncCallback<[RdbStore]>指定callback回调函数,返回一个RdbStore。
示例:
const STORE_CONFIG = { name: "RdbTest.db"}
data_rdb.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG, 1, function (err, rdbStore) {
    if (err) {
        console.info("Get RdbStore failed, err: " + err)
        return
    console.log("Get RdbStore successfully.")
getRdbStore(context: Context, config: StoreConfig, version: number): Promise
获得一个相关的RdbStore,操作关系型数据库,用户可以根据自己的需求配置RdbStore的参数,然后通过RdbStore调用相关接口可以执行相关的数据操作,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
versionnumber数据库版本。
返回值
类型说明
Promise<[RdbStore]>指定Promise回调函数。返回一个RdbStore。
示例:
const STORE_CONFIG = { name: "RdbTest.db" }
let promise = data_rdb.getRdbStore(this.context, STORE_CONFIG, 1);
promise.then(async (rdbStore) = > {
}).catch((err) = > {
    console.log("Get RdbStore failed, err: " + err)
data_rdb.deleteRdbStore
deleteRdbStore(context: Context, name: string, callback: AsyncCallback): void
删除数据库,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
namestring数据库名称。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。
示例:
data_rdb.deleteRdbStore(this.context, "RdbTest.db", function (err, rdbStore) {
    if (err) {
        console.info("Delete RdbStore failed, err: " + err)
        return
    console.log("Delete RdbStore successfully.")
deleteRdbStore(context: Context, name: string): Promise
使用指定的数据库文件配置删除数据库,结果以Promise形式返回。
参数
参数名类型必填说明
namestring数据库名称。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。
示例:
let promise = data_rdb.deleteRdbStore(this.context, "RdbTest.db")
promise.then(()= >{
RdbPredicates
表示关系型数据库(RDB)的谓词。该类确定RDB中条件表达式的值是true还是false。
constructor
constructor(name: string)
构造函数。
参数:
参数名类型必填说明
namestring数据库表名。
示例:
let predicates = new data_rdb.RdbPredicates("EMPLOYEE")
inDevices8+
inDevices(devices: Array): RdbPredicates
同步分布式数据库时指定组网内的远程设备。
参数:
参数名类型必填说明
devicesArray指定的组网内的远程设备ID。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回与指定字段匹配的谓词。
示例:
predicates.inDevices(['12345678abcde'])
inAllDevices8+
inAllDevices(): RdbPredicates
同步分布式数据库时连接到组网内的所有远程设备。
返回值
类型说明
示例:
predicates.inAllDevices()
equalTo
equalTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
fieldstring数据库表中的列名。
value[ValueType]指示要与谓词匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.equalTo("NAME", "lisi")
notEqualTo
notEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值不等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.notEqualTo("NAME", "lisi")
beginWrap
beginWrap(): RdbPredicates
向谓词添加左括号。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有左括号的Rdb谓词。
示例:
    .beginWrap()
    .equalTo("AGE", 18)
    .or()
    .equalTo("SALARY", 200.5)
    .endWrap()
endWrap
endWrap(): RdbPredicates
向谓词添加右括号。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有右括号的Rdb谓词。
示例:
    .beginWrap()
    .equalTo("AGE", 18)
    .or()
    .endWrap()
or
or(): RdbPredicates
将或条件添加到谓词中。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有或条件的Rdb谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Lisa")
    .or()
    .equalTo("NAME", "Rose")
and
and(): RdbPredicates
向谓词添加和条件。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回带有和条件的Rdb谓词。
示例:
    .and()
contains
contains(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且value包含指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
valuestring指示要与谓词匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.contains("NAME", "os")
beginsWith
beginsWith(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值以指定字符串开头的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.beginsWith("NAME", "os")
endsWith
endsWith(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值以指定字符串结尾的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.endsWith("NAME", "se")
isNull
isNull(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配值为null的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
  • 示例
predicates.isNull("NAME")
isNotNull
isNotNull(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配值不为null的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.isNotNull("NAME")
like
like(field: string, value: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为string且值类似于指定字符串的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.like("NAME", "%os%")
glob
glob(field: string, value: string): RdbPredicates
配置RdbPredicates匹配数据字段为string的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valuestring指示要与谓词匹配的值。 支持通配符,*表示0个、1个或多个数字或字符,?表示1个数字或字符。
返回值
类型说明
示例:
predicates.glob("NAME", "?h*g")
between
between(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates
将谓词配置为匹配数据字段为ValueType且value在给定范围内的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
low[ValueType]指示与谓词匹配的最小值。
high[ValueType]指示要与谓词匹配的最大值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.between("AGE", 10, 50)
notBetween
notBetween(field: string, low: ValueType, high: ValueType): RdbPredicates
配置RdbPredicates以匹配数据字段为ValueType且value超出给定范围的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.notBetween("AGE", 10, 50)
greaterThan
greaterThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且值大于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.greaterThan("AGE", 18)
lessThan
lessThan(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为valueType且value小于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.lessThan("AGE", 20)
greaterThanOrEqualTo
greaterThanOrEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且value大于或等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.greaterThanOrEqualTo("AGE", 18)
lessThanOrEqualTo
lessThanOrEqualTo(field: string, value: ValueType): RdbPredicates
配置谓词以匹配数据字段为ValueType且value小于或等于指定值的字段。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.lessThanOrEqualTo("AGE", 20)
orderByAsc
orderByAsc(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配其值按升序排序的列。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.orderByAsc("NAME")
orderByDesc
orderByDesc(field: string): RdbPredicates
配置谓词以匹配其值按降序排序的列。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
predicates.orderByDesc("AGE")
distinct
distinct(): RdbPredicates
配置谓词以过滤重复记录并仅保留其中一个。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回可用于过滤重复记录的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").distinct("NAME")
let promise = rdbStore.query(predicates, ["NAME"])
promise.then((resultSet) = > {
    console.log("resultSet column names:" + resultSet.columnNames)
    console.log("resultSet column count:" + resultSet.columnCount)
    console.log("query err.")
limitAs
limitAs(value: number): RdbPredicates
设置最大数据记录数的谓词。
参数:
参数名类型必填说明
valuenumber最大数据记录数。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回可用于设置最大数据记录数的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").limitAs(3)
offsetAs
offsetAs(rowOffset: number): RdbPredicates
配置RdbPredicates以指定返回结果的起始位置。
参数:
参数名类型必填说明
rowOffsetnumber返回结果的起始位置,取值为正整数。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回具有指定返回结果起始位置的谓词。
示例:
predicates.equalTo("NAME", "Rose").offsetAs(3)
groupBy
groupBy(fields: Array): RdbPredicates
配置RdbPredicates按指定列分组查询结果。
参数:
参数名类型必填说明
fieldsArray指定分组依赖的列名。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回分组查询列的谓词。
示例:
predicates.groupBy(["AGE", "NAME"])
indexedBy
indexedBy(field: string): RdbPredicates
配置RdbPredicates以指定索引列。
参数:
参数名类型必填说明
fieldstring索引列的名称。
返回值
类型说明
[RdbPredicates]返回具有指定索引列的RdbPredicates。
示例:
predicates.indexedBy("SALARY_INDEX")
in
in(field: string, value: Array): RdbPredicates
配置RdbPredicates以匹配数据字段为ValueType数组且值在给定范围内的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valueArray<[ValueType]>以ValueType型数组形式指定的要匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.in("AGE", [18, 20])
notIn
notIn(field: string, value: Array): RdbPredicates
将RdbPredicates配置为匹配数据字段为ValueType且值超出给定范围的指定字段。
参数:
参数名类型必填说明
valueArray<[ValueType]>以ValueType数组形式指定的要匹配的值。
返回值
类型说明
示例:
predicates.notIn("NAME", ["Lisa", "Rose"])
RdbStore
insert
insert(table: string, values: ValuesBucket, callback: AsyncCallback):void
向目标表中插入一行数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablestring指定的目标表名。
values[ValuesBucket]表示要插入到表中的数据行。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。如果操作成功,返回行ID;否则返回-1。
示例:
const valueBucket = {
    "NAME": "Lisa",
    "AGE": 18,
    "SALARY": 100.5,
    "CODES": new Uint8Array([1, 2, 3, 4, 5]),
rdbStore.insert("EMPLOYEE", valueBucket, function (err, ret) {
    if (err) {
        console.info("Insert failed, err: " + err)
        return
    console.log("Insert first done: " + ret)
insert
insert(table: string, values: ValuesBucket):Promise
向目标表中插入一行数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablestring指定的目标表名。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。如果操作成功,返回行ID;否则返回-1。
示例:
    "NAME": "Lisa",
    "AGE": 18,
    "SALARY": 100.5,
let promise = rdbStore.insert("EMPLOYEE", valueBucket)
promise.then(async (ret) = > {
    console.log("Insert failed, err: " + err)
update
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void
根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
values[ValuesBucket]values指示数据库中要更新的数据行。键值对与数据库表的列名相关联。
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的更新条件。
callbackAsyncCallback指定的callback回调方法。返回受影响的行数。
示例:
    "NAME": "Rose",
    "AGE": 22,
    "SALARY": 200.5,
rdbStore.update(valueBucket, predicates, function (err, ret) {
    if (err) {
        console.info("Updated failed, err: " + err)
        return
    console.log("Updated row count: " + ret)
update
update(values: ValuesBucket, predicates: RdbPredicates):Promise
根据RdbPredicates的指定实例对象更新数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定的Promise回调方法。返回受影响的行数。
示例:
    "NAME": "Rose",
    "AGE": 22,
    "SALARY": 200.5,
let promise = rdbStore.update(valueBucket, predicates)
delete
delete(predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback):void
根据RdbPredicates的指定实例对象从数据库中删除数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的删除条件。
callbackAsyncCallback指定callback回调函数。返回受影响的行数。
示例:
rdbStore.delete(predicates, function (err, rows) {
    if (err) {
        console.info("Delete failed, err: " + err)
        return
    console.log("Delete rows: " + rows)
delete
delete(predicates: RdbPredicates):Promise
根据RdbPredicates的指定实例对象从数据库中删除数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。返回受影响的行数。
示例:
let promise = rdbStore.delete(predicates)
promise.then((rows) = > {
query
query(predicates: RdbPredicates, columns: Array, callback: AsyncCallback):void
根据指定条件查询数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
predicates[RdbPredicates]RdbPredicates的实例对象指定的查询条件。
columnsArray表示要查询的列。如果值为空,则查询应用于所有列。
callbackAsyncCallback<[ResultSet]>指定callback回调函数。如果操作成功,则返回ResultSet对象。
示例:
rdbStore.query(predicates, ["ID", "NAME", "AGE", "SALARY", "CODES"], function (err, resultSet) {
    if (err) {
        console.info("Query failed, err: " + err)
        return
    console.log("ResultSet column names: " + resultSet.columnNames)
    console.log("ResultSet column count: " + resultSet.columnCount)
query
query(predicates: RdbPredicates, columns?: Array):Promise
根据指定条件查询数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise<[ResultSet]>指定Promise回调函数。如果操作成功,则返回ResultSet对象。
示例:
let promise = rdbStore.query(predicates, ["ID", "NAME", "AGE", "SALARY", "CODES"])
querySql8+
querySql(sql: string, bindArgs: Array, callback: AsyncCallback):void
根据指定SQL语句查询数据库中的数据,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
sqlstring指定要执行的SQL语句。
bindArgsArray<[ValueType]>SQL语句中参数的值。
示例:
rdbStore.querySql("SELECT * FROM EMPLOYEE CROSS JOIN BOOK WHERE BOOK.NAME = ?", ['sanguo'], function (err, resultSet) {
    if (err) {
        return
querySql8+
querySql(sql: string, bindArgs?: Array):Promise
根据指定SQL语句查询数据库中的数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.querySql("SELECT * FROM EMPLOYEE CROSS JOIN BOOK WHERE BOOK.NAME = ?", ['sanguo'])
executeSql
executeSql(sql: string, bindArgs: Array, callback: AsyncCallback):void
执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
示例:
const SQL_CREATE_TABLE = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS EMPLOYEE (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, NAME TEXT NOT NULL, AGE INTEGER, SALARY REAL, CODES BLOB)"
rdbStore.executeSql(SQL_CREATE_TABLE, null, function(err) {
    if (err) {
        console.info("ExecuteSql failed, err: " + err)
        return
    console.info('Create table done.')
executeSql
executeSql(sql: string, bindArgs?: Array):Promise
执行包含指定参数但不返回值的SQL语句,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.executeSql(SQL_CREATE_TABLE)
promise.then(() = > {
beginTransaction8+
beginTransaction():void
在开始执行SQL语句之前,开始事务。
示例:
rdbStore.beginTransaction()
    "name": "lisi",
    "age": 18,
    "salary": 100.5,
    "blobType": new Uint8Array([1, 2, 3]),
rdbStore.insert("test", valueBucket, function (err, ret) {
    if (err) {
        return
    console.log("Insert successfully: " + ret)
rdbStore.commit()
commit8+
commit():void
提交已执行的SQL语句。
示例:
    "name": "lisi",
    "age": 18,
    "salary": 100.5,
    if (err) {
        return
rdbStore.commit()
rollBack8+
rollBack():void;
回滚已经执行的SQL语句。
示例:
try {
        "id": 1,
        "name": "lisi",
        "age": 18,
        "salary": 100.5,
        if (err) {
            return
    rdbStore.commit()
} catch (e) {
    rdbStore.rollBack()
setDistributedTables8+
setDistributedTables(tables: Array, callback: AsyncCallback): void
设置分布式列表,结果以callback形式返回。
需要权限: ohos.permission.DISTRIBUTED_DATASYNC
参数:
参数名类型必填说明
tablesArray要设置的分布式列表表名
示例:
rdbStore.setDistributedTables(["EMPLOYEE"], function (err) {
    if (err) {
        console.info('SetDistributedTables failed, err: ' + err)
        return
    console.info('SetDistributedTables successfully.')
setDistributedTables(tables: Array): Promise
设置分布式列表,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
tablesArray要设置的分布式列表表名。
返回值
类型说明
示例:
let promise = rdbStore.setDistributedTables(["EMPLOYEE"])
    console.info("SetDistributedTables successfully.")
    console.info("SetDistributedTables failed, err: " + err)
obtainDistributedTableName8+
obtainDistributedTableName(device: string, table: string, callback: AsyncCallback): void
根据本地表名获取指定远程设备的分布式表名。在查询远程设备数据库时,需要使用分布式表名, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远程设备 。
tablestring本地表名。
callbackAsyncCallback指定的callback回调函数。如果操作成功,返回远程设备的分布式表名。
示例:
rdbStore.obtainDistributedTableName("12345678abcde", "EMPLOYEE", function (err, tableName) {
    if (err) {
        console.info('ObtainDistributedTableName failed, err: ' + err)
        return
    console.info('ObtainDistributedTableName successfully, tableName=' + tableName)
obtainDistributedTableName(device: string, table: string): Promise
根据本地表名获取指定远程设备的分布式表名。在查询远程设备数据库时,需要使用分布式表名,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
devicestring远程设备。
tablestring本地表名。
返回值
类型说明
Promise指定Promise回调函数。如果操作成功,返回远程设备的分布式表名。
示例:
let promise = rdbStore.obtainDistributedTableName("12345678abcde", "EMPLOYEE")
promise.then((tableName) = > {
sync8+
sync(mode: SyncMode, predicates: RdbPredicates, callback: AsyncCallback>): void
在设备之间同步数据, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
mode[SyncMode]指同步模式。该值可以是推、拉。
predicates[RdbPredicates]约束同步数据和设备。
callbackAsyncCallback>指定的callback回调函数,用于向调用者发送同步结果。string:设备ID;number:每个设备同步状态,0表示成功,其他值表示失败。
示例:
let predicates = new data_rdb.RdbPredicates('EMPLOYEE')
rdbStore.sync(data_rdb.SyncMode.SYNC_MODE_PUSH, predicates, function (err, result) {
    if (err) {
        console.log('Sync failed, err: ' + err)
        return
    console.log('Sync done.')
    for (let i = 0; i < result.length; i++) {
        console.log('device=' + result[i][0] + ' status=' + result[i][1])
sync8+
sync(mode: SyncMode, predicates: RdbPredicates): Promise>
在设备之间同步数据,结果以Promise形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
返回值
类型说明
Promise>指定Promise回调函数,用于向调用者发送同步结果。string:设备ID;number:每个设备同步状态,0表示成功,其他值表示失败。
示例:
let promise = rdbStore.sync(data_rdb.SyncMode.SYNC_MODE_PUSH, predicates)
promise.then((result) = >{
    console.log('Sync failed')
on('dataChange')8+
on(event: 'dataChange', type: SubscribeType, observer: Callback>): void
注册数据库的观察者。当分布式数据库中的数据发生更改时,将调用回调。
参数:
参数名类型必填说明
eventstring取值为'dataChange',表示数据更改。
type[SubscribeType]指在{@code SubscribeType}中定义的订阅类型。
observerCallback>指分布式数据库中数据更改事件的观察者。
示例:
function storeObserver(devices) {
    for (let i = 0; i < devices.length; i++) {
        console.log('device=' + devices[i] + ' data changed')
try {
    rdbStore.on('dataChange', data_rdb.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE, storeObserver)
} catch (err) {
    console.log('Register observer failed')
off('dataChange')8+
off(event:'dataChange', type: SubscribeType, observer: Callback>): void
从数据库中删除指定类型的指定观察者, 结果以callback形式返回。
参数:
参数名类型必填说明
observerCallback>指已注册的数据更改观察者。
示例:
try {
    rdbStore.off('dataChange', data_rdb.SubscribeType.SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE, storeObserver)
} catch (err) {
    console.log('Unregister observer failed')
StoreConfig
管理关系数据库配置。
系统能力: 以下各项对应的系统能力均为SystemCapability.DistributedDataManager.RelationalStore.Core。
参数名类型必填说明
namestring数据库文件名。
ValueType
用于表示允许的数据字段类型。
名称说明
number表示值类型为数字。
string表示值类型为字符。
boolean表示值类型为布尔值。
ValuesBucket
用于存储键值对。
名称参数类型必填说明
[key: string][ValueType]Uint8Arraynull
SyncMode8+
指数据库同步模式。
名称默认值说明
SYNC_MODE_PUSH0表示数据从本地设备推送到远程设备。
SYNC_MODE_PULL1表示数据从远程设备拉至本地设备。HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
SubscribeType8+
描述订阅类型。
名称默认值说明
SUBSCRIBE_TYPE_REMOTE0订阅远程数据更改。
