FPC电路软板点胶质量——缺胶、胶宽测量视觉检测方案
根据目前样品实验效果及处理结果来看,康耐德机器视觉系统是可以对胶的轮廓提取及处理的,但两边的线路会有少许干扰,特别是在胶量少的情况下影响更大。如果有其他颜色电路软板背景,或者胶量更加少(胶薄)需要相应的产品进行测试才能确认效果是否能够检测,同时需要保证软板平整。
视野:10.5mm*7.8mm
视觉精度:10.5mm/2448pix=0.004mm/pix。
1.【检测目的】
检测产品点胶区质量
【客户要求】
1.少胶
2.多胶
3.胶宽
【效果及处理图片】
机器视觉
【效果及处理图片】
机器视觉
【效果及处理图片】
机器视觉
【效果及处理图片】
机器视觉
【安装示意图】
机器视觉
【硬件配置】
机器视觉
