AC-DC/DC-DC转换
TI公司的BQ25504是一款新集成纳米智能能源收集电源管理解决方案,本方案非常适合有特殊需要的超低功耗的应用环境。该产品是专门设计来有效地获取和管理微瓦和毫瓦的电力,电力通常来自各种光伏太阳能直流源或热电动发电机。BQ25504是一种面向产品和系统实现高效的执行转换器或充电器,例如应用在对操作功耗有严格的需求无线电传感器网络。采用BQ25504设计的DC/DC升压转换器/充电器,只需要毫瓦级的电力就可以工作。
BQ25504主要特性
BQ25504是超低功耗,高效率的DC/DC升压转换器/充电器。
连续从低输入来源采集能量:VIN≥80mV(典型值)超低静态电流:IQ《330 nA(典型值)
图1 BQ25504方框图
图2 BQ25504设计原理图
冷启动电压:VIN≥330 mV(典型值),可编程动态最大功率点跟踪(MPPT)
集成动态最大功率点跟踪,用于提取最优能量(从各种能源发电源),输入电压调节,可防止输入源储能损坏
能源可以存储到可再充电的锂离子电池,薄膜电池,超级电容器,或传统的电容器电池里,充电和保护
用户可编程的欠压和过压
片上温度传感器,可编程过温关断电池状态输出
电池良好输出引脚
可编程的阈值和迟滞
功率损失微控制器警告
可用于启用/关闭系统的负载
BQ25504应用
能源采集
太阳能充电器
热式电源发生器(TEG)采集
无线传感器网络(WSN)
工业监控
环境监测
桥梁结构健康监测(SHM)
智能楼宇控制
便携式和可穿戴式医疗设备
娱乐系统遥控器
BQ25504参考设计主要特性
表1 BQ25504设计方案材料清单
BQ25504的评估模块
超低功耗升压转换器/充电器与电池 管理,用于能量收集应用
欠电压,过电压电阻可编程设置,提供灵活的电池管理,POTS包括微调设置(未板上组装)
可编程推挽输出指标,用于电池状态 (VBAT_OK的)
关键信号测试点,可用于测试,易探测连接
跳线很容易改变设置
