医疗/工业电源
伟京电子推出电压浪涌抑制器WKVS12850系列产品,配套军用DC-DC电源模块使用,连接于DC-DC电源模块前端,用来处理直流电源系统中的浪涌电压、尖峰电压,为后端的DC-DC电源模块提供可靠的输入电压。
在直流电源系统中由于各种原因会产生超出正常供电电压范围的过压浪涌脉冲。军用DC-DC电源模块一般能承受50V/50ms的浪涌电压冲击,而在GJB181和MIL-STD-704中有明确规定,直流电源系统中必须可以承受80V/50ms的浪涌电压,如若不加防护,会对后端的DC-DC电源模块造成致命的损坏。WKVSS12850系列模块可以有效的抑制该浪涌电压冲击,保障了后端DC-DC电源模块的正常运行。
WKVS12850系列产品使用金属外壳灌封而成,具有坚固的外形封装、超小体积、可靠性高。可广泛应用于航空、航天、防御系统等高可靠领域。
WKVS12850特性:
宽电源输入范围,最高可达80V
超小体积26.8×11.4×6.8mm,低功耗、高可靠性
输出功率最高可达50W
一分钟可承受三次80V/50ms的浪涌冲击
80V过压浪涌发生时箝位至40V(可根据要求调节)
长时间(≥100ms)过压保护功能,及自恢复功能
良好的单向导通性,导通压降仅为50mV/A
坚固的外壳,具有固定管脚
应用中:输入地和输出地内部已短接,C1推荐使用不低于47μF的电容,C2推荐不低于10μF。禁止端INH接高电平,模块输出禁止;INH接地,模块正常输出。
WKVS12850系列模块有以下三种工作模式:
正常工作模式:当母线电压在16VDC~40VDC时,电压浪涌抑制器的输出跟随输入变化并低于输入电压不超过0.3VDC。
浪涌、尖峰抑制模式:当母线电压高于40VDC时,电压浪涌抑制器的输出电压钳位在40VDC左右,并可以承受母线电压最大80V/50ms浪涌和50欧姆阻抗下600V/10μs尖峰电压。
过压保护模式:当母线电压长时间(≥100ms)高于40VDC时,电压浪涌抑制器的输出关断,当输入电压恢复到正常工作电压范围后,模块恢复输出。
