Vishay发布新款斜率控制的P沟道高边负载开关
开关电源
383人已加入
  Vishay发布采用小尺寸WCSP6封装的新款斜率控制的P沟道高边负载开关,器件可在1.5V~5.5V电压范围内工作,具有低至20m?的导通电阻、低静态电流, 导通电压上升斜率为3ms
  宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 5 月3 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出可在1.5V~5.5V电压下工作的新款上升斜率控制的P沟道高边负载开关--- SiP32458和SiP32459。这两款器件均具有一个集成的可提供稳定的20m?低导通电阻,同时保持低静态电流的栅极泵。器件采用小尺寸6凸点晶圆级CSP封装(WCSP6),将4.5V下的导通电压上升斜率控制在3ms,限制使用容性或噪声敏感负载的设计方案的涌入电流。
  为实现更高的效率,今天发布的负载开关在1.5V、1.8V电压下的开关导通电阻为30mΩ和26mΩ,在3.3V和5V下的导通电阻为20m?。两款开关支持3A的连续电流,低至4.2µA的静态电流使电池供电设备的工作时间更长。在禁用的情况下,SiP32458提供一个反向阻断电路,防止大电流流入电源;SiP32459集成了一个输出放电开关,当负载开关禁用时,这个放电开关使负载能够快速放电。
  SiP32458和SiP32459的WCSP6封装具有1mm x 1.5mm的小占位,节距0.5mm,在顶侧进行层压,以增强机械耐用性。为了节省空间,负载开关采用较低的输入逻辑控制阈值电压,能够直接连接低电压I/O管脚,不需要外部的电平转换电路或更高电压的栅极驱动器。这两款器件在控制逻辑的EN脚上都提供集成的2.8M?下拉电阻。
  SiP32458和SiP32459可用于智能手机、GPS设备、数码相机、媒体播放器、笔记本电脑和平板电脑等便携式电子产品,游戏机、医疗和保健设备,以及工业仪表中的负载切换。器件符合RoHS,无卤素。
  SiP32458和SiP32459现可提供样品,并已实现量产,供货周期为十二周。
  VISHAY简介
  Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
