并购车规级电量传感器,柯力传感深耕百亿市场,高通确认将重回服务器芯片市场
传感新品
【华中科技大学联合新加坡南洋理工大学:研发用于无线监测颅内信号的注射超声波传感器】
本文提出了一种新的可用于体内监测的生物声超材料,matagel,不仅具有与颅内相似的机械强度,而且能够在4个月内在体内完全降解,还能利用超声监测针对多种刺激的响应情况,从而反映体内生理状态的变化,为临床体内植入研究提供新的方案,促进医疗事业向绿色安全发展。   WHAT—什么是metagel? Metagel由25个封闭、直的风道(直径200 µm,高度1500 µm)组成,这些风道排列在坚韧的水凝胶基质中。使用三维打印机设计并打印了具有25条直杆的模具。为了提高metagel的制造效率,将四个模具放在一起,倒入预凝胶溶液,并开始交联。接下来,将开孔道的水凝胶样品从模具中小心地分离出来,最后将开孔道用预凝胶溶液包装以生成超凝胶,并在pH 7.4的PBS中浸泡至少1小时,直至达到肿胀平衡状态,所制备的metagel对于各种刺激(压力响应、温度响应、ph响应等)具有响应,metagel基于此用于监测体内的环境生理状态。   WHY—采用无线植入式对于颅内生理监测的优势? 颅内生理学的直接和精确监测对于描述损伤、预后和避免疾病具有极其重要的意义。使用经皮导线的有线临床器械是准确的,但在移除过程中容易受到感染、患者行动不便和潜在的手术并发症的影响。与传统临床仪器相比,无线植入式传感器为颅内监测提供了一种很有前途的解决方案,无线植入式设备提供了更大的操作自由度,并且极大地降低感染的风险,目前的无线植入式传感器,主要采用近场通信、电感耦合或超声波通信,可用于监测人体参数,包括压力、流速、温度和pH值。   HOW—研究团队提出了一种新的植入式可生物降解超声材料,metagel,并且通过metalgel监测颅内多种参数的数据。 传感器
在这项工作中,作者提出了一种新的超介层超声传感材料,作者称之为小型化元结构水凝胶(metagel),这是一种种柔软的声学超材料,并且在生物体内能够完全降解。以metagel作为植入物,可以通过外置超声探头无线监测丰富的颅内生理信号(压力、温度、pH值和流速)(图1a)。设计metagel为2×2×2 mm3的立方体,使用传统穿刺针辅助将其插入体内(图1b,c)。metagel在37℃的PBS溶液中在4个月内自然降解(图1d)。
metagel基于环境引起的微变形来感知颅内环境。它包括水凝胶基质和周期性气柱,形成具有可调声反射光谱的软声子晶体(图1e)。这种结构设计赋予了metagel非凡的声学反射特性。当超声波发射时(峰值频率为f0),metagel以峰值频率f1反射这些。颅内环境变化引起元骨微变形,改变反射峰频率(f1+Δf)。通过在水凝胶基质上进行刺激响应功能化(压力响应、温度响应、ph响应等),metagel可以通过跟踪反射超声波的峰值频移来跟踪环境变化(图1f)。
作者通过计算元板的能带结构,了解元板设计如何影响超声反射率。当晶格常数为a,填料直径为d时,可以通过求解具有Bloch边界的单个单元的特征值方程来计算metagel的带隙。在a=0.28 mm和d=0.196 mm的情况下,metagel的声带隙以8.2和9.2 MHz为中心(图1g)。当频率在这些带隙范围内的超声波传输到元板时,大部分能量将被反射,使元板很容易通过超声成像加以区分。metagel的带隙依赖于a和填充比(FR=d/a)(图1),因此,metagel变形引起的a和FR变化表现为带隙变化。声场的有限元模拟可以显示由于metagel变形引起的反射峰频移。未变形元板反射声波的峰值频率约为9.13 MHz(图1j),与图1g的带隙计算一致。由于生理环境的变化,元板发生变形,反射波的峰值频率移至9.76 MHz(图1k)。
传感器传感器
传感动态
【并购车规级电量传感器,柯力传感深耕百亿市场】
近日,柯力传感旗下电量传感器公司深圳柯力三电科技有限公司(以下称“柯力三电”)与上海飞轩传感器技术有限公司(以下称“上海飞轩”)在深圳签署投资协议,上海飞轩将正式成为柯力传感旗下控股公司。
此次合作标志着柯力传感在新能源汽车领域战略布局迈出了坚实的一步,也是柯力传感支持子公司进行“再投资”、深耕细分领域的又一重点案例,更是柯力传感践行多物理量传感器发展战略、培育传感器森林的重要一环。
上海飞轩传感器技术有限公司成立于2005年,总部设于上海,是一家专注于高性能电流传感器研发和生产的国家高新技术企业。公司拥有多项自主知识产权,在霍尔电流电压传感器领域拥有领先的技术优势,产品广泛应用于新能源汽车、光伏储能、工业自动化、数据中心及轨道交通等领域,并赢得了业界的广泛认可。在多年与汽车厂商的深度配合下,经过与主机厂的方案参与、样品测试、冬夏季路试等严格的验证下,陆续进入如奇瑞、江淮、宇通等知名车厂的合格供应商。
目前上海飞轩已取得IATF:16949汽车行业体系认证、ISO:9001质量管理体系认证、ROHS 、CE、UL 等多项体系及产品认证。自主研发的FREESOR品牌霍尔电流电压传感器,产品范围涵盖0-20000A全系列的直测式电流传感器、 磁平衡式电流传感器、磁调制电流传感器、 磁通门电流传感器、电压传感器等。目前产品系列为49大类276款。
公司自建多条自动化流水线,实现了生产过程的高度自动化,整个过程完全由机器人作业完成,无需人工干预。自动化生产不仅提高了生产效率,还确保了产品的一致性,每个产品都严格按照预设的参数进行生产,保证了产品的优良性能。
当前,在全球新能源汽车市场快速发展的大背景下,传感器作为关键的数据收集工具,其市场需求将持续增长。柯力传感并购上海飞轩,不仅能够加速上海飞轩的快速成长,还能促进双方在新能源汽车、智能制造、医疗军工等领域的深入布局。此外,通过这次战略合作,双方期待在新兴领域如人工智能、物联网等找到更多的增长点,共同开拓更为广阔的市场空间。
【爆奔驰CLA将搭载激光雷达!明年4月落地】
奔驰纯电CLA车型现已确认搭载英伟达Orin芯片,并计划引入由Momenta研发的不依赖高精地图的高阶智能驾驶系统,该系统将赋予车辆城区导航辅助驾驶的能力。据悉,这款车型预计于2025年4月正式投入生产。
根据接近奔驰CLA项目内部的人士透露,CLA车型将采用激光雷达、毫米波雷达与摄像头相结合的先进传感器配置,硬件方面已与国际先进水平看齐。更为值得一提的是,其软件均由国内供应商精心打造,性能已与国内主流智能电动汽车品牌不相上下。
当前,国内智能驾驶领域竞争日益激烈,奔驰等传统豪华品牌在这一领域的步伐稍显迟缓。由于高阶智能驾驶功能的缺失,奔驰的品牌溢价受到削弱,同时也制约了其销量增长,市场份额也呈现下滑趋势。显然,智能化已成为奔驰维持其豪华定位的重要挑战之一。因此,奔驰加快智能驾驶技术的落地步伐,无疑是明智且务实的选择。
有知情人士指出,鉴于当前国际关系的变动,奔驰正计划进一步推动L2+级智能驾驶技术的本土化进程。这意味着,未来在中国市场推出的高阶智能驾驶功能可能将由中国的团队或供应商全权负责开发。
由此可见,奔驰纯电CLA车型将成为智能驾驶领域一股不可忽视的新兴力量,有望在未来市场上占据一席之地
【高通首次正面回应!确认将重回服务器芯片市场】
6月7日消息,在Computex 2024展会上,高通公司CEO Cristiano Amon确认公司将重返服务器芯片市场,这一消息是对此前关于高通有意重新进入该领域的传闻的首次正面回应。
高通此次回归将采用其子公司Nuvia自研的内核技术,以期在数据中心和汽车领域推出基于Snapdragon处理器平台的解决方案。
Amon在采访中强调了高通在智能手机市场的领先地位,并指出公司在CPU、GPU、NPU等方面的技术创新将同样适用于PC和服务器市场。
他提到,随着PC市场迎来新的换机周期,以及生成式AI技术的发展,高通看到了在提升设备性能的同时,增强电池续航能力的重要性。
高通推出的骁龙X Elite平台在性能和能效方面均展现出色的表现,其在Geekbench单线程测试中的性能超越了AMD和Intel的竞品,同时功耗降低了65%,搭载该平台的AI PC产品续航时长可达30小时,远超现有产品。
Amon表示,高通对竞争对手保持尊敬,并且不认为成功是理所当然的,他认为,高通在智能手机市场的成功经验将有助于公司在服务器芯片市场的发展。
此外,他还透露了高通未来在数据中心、汽车以及移动设备领域的布局,预计Nuvia架构将在这些领域发挥重要作用。
高通曾在2017年推出过Arm服务器芯片Centriq2400,但后来因市场和公司战略调整而退出了该领域。
如今,随着Arm架构在服务器市场的占比逐渐增加,高通看到了重返该市场并利用Nuvia技术取得竞争优势的新机会。
【液位传感器的功能特点及主要类型】
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体,水平的装置。一旦检测到液位,传感器就会将感知到的数据转换为电信号。液位传感器主要用于制造业和汽车工业,但也可以在许多家用电器中找到,如冰箱中的制冰机,洗衣机需要防止液位过高到时水过多溢出,热水器需要检测到内部水箱的液位过低时候自动补水,马桶需要水箱中保持有水等用于泄漏识别或液位识别能力。
传感器
液位传感器的功能特点:
1.稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
2.具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限在 35MA 以内。
3.固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
4.安装方便、结构简单、经济耐用。
液位传感器的主要类型:
超声波液位传感器:用于检测粘性液体物质的含量和体积物质的含量。它们通过产生频率范围为20至200 kHz的音频波来工作然后将这些波复制回换能器。超声波传感器的响应受湍流,压力,湿度和温度的影响。此外,必须适当增加换能器以获得更好的响应。可用于控制采矿和粉末、食品和饮料行业以及化学处理中的液位、细粒固体。
光电液位传感器:用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。他们的工作是基于红外LED发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。另一方面,光电液位传感器使用高强度激光,可以注入灰尘环境,并注意到液体物质。它们通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。
微波光学传感器:这种类型的传感器适用于不同的温度、压力、肮脏和潮湿的环境,因为微波可以很容易地通过这些情况下不涉及空气分子的能量传输。微波光学传感器可以探测到导电水和金属物质。采用时域或脉冲反射法进行测量。它们通常用于诸如蒸气,潮湿和多尘环境的应用中,它们也用于温度不同的系统中。
电容式液位传感器:利用于电容器的电容来作为液位测量原理。配备3种电极传感(主电极∕接地电极∕参考电极),在腐蚀性液体•导电∕绝缘槽•液体的介电常数变化、各种各样的环境里均可测量。根据用途不同,可选择主电极、接地电极、参照电极一体式或是主电极、接地电极一体式等。电容式液位传感器被广泛的应用于工业、化工、电力、治金、食品、医学、造纸等领域当中。
