液位传感器的功能特点及主要类型
液位传感器是一种用于监测、维护和测量液体,水平的装置。一旦检测到液位,传感器就会将感知到的数据转换为电信号。液位传感器主要用于制造业和汽车工业,但也可以在许多家用电器中找到,如冰箱中的制冰机,洗衣机需要防止液位过高到时水过多溢出,热水器需要检测到内部水箱的液位过低时候自动补水,马桶需要水箱中保持有水等用于泄漏识别或液位识别能力。
液位
液位传感器的功能特点:
1.稳定性好,满度、零位长期稳定性可达 0.1%FS/ 年。在补偿温度 0 ~ 70 ℃范围内,温度飘移低于 0.1%FS ,在整个允许工作温度范围内低于 0.3%FS 。
2.具有反向保护、限流保护电路,在安装时正负极接反不会损坏变送器,异常时送器会自动限在 35MA 以内。
3.固态结构,无可动部件,高可靠性,使用寿命长。
4.安装方便、结构简单、经济耐用。
液位传感器的主要类型:
超声波液位传感器:用于检测粘性液体物质的含量和体积物质的含量。它们通过产生频率范围为20至200 kHz的音频波来工作然后将这些波复制回换能器。超声波传感器的响应受湍流,压力,湿度和温度的影响。此外,必须适当增加换能器以获得更好的响应。可用于控制采矿和粉末、食品和饮料行业以及化学处理中的液位、细粒固体。
光电液位传感器:用于检测液体,包括稳定的物质、两种不混溶液体之间的界面和沉积物的出现。他们的工作是基于红外LED发出的红外光的传输变化。利用高能量红外二极管和脉冲调制方法,可以减少产生光的干扰。另一方面,光电液位传感器使用高强度激光,可以注入灰尘环境,并注意到液体物质。它们通常用于泄漏检测和储罐液位测量等应用。
微波光学传感器:这种类型的传感器适用于不同的温度、压力、肮脏和潮湿的环境,因为微波可以很容易地通过这些情况下不涉及空气分子的能量传输。微波光学传感器可以探测到导电水和金属物质。采用时域或脉冲反射法进行测量。它们通常用于诸如蒸气,潮湿和多尘环境的应用中,它们也用于温度不同的系统中。
电容式液位传感器:利用于电容器的电容来作为液位测量原理。配备3种电极传感(主电极∕接地电极∕参考电极),在腐蚀性液体•导电∕绝缘槽•液体的介电常数变化、各种各样的环境里均可测量。根据用途不同,可选择主电极、接地电极、参照电极一体式或是主电极、接地电极一体式等。电容式液位传感器被广泛的应用于工业、化工、电力、治金、食品、医学、造纸等领域当中。
