TE发布COMFORT+标准超声组件产品
医疗电子
446人已加入
  十几年前,TE发布了一款突破性的人体工程学线缆设计,这就是新的COMFORT线缆,它以其更灵活、更柔软的特点改变了超声成像市场并成为行业的标杆。它充分考虑到内科医生和超声医师的需求,其线缆具有优秀的灵活性,更轻的重量和更低的扭矩要求同时提供高密度的信号和电力传输,在超声检查过程中减少了影像探头的疲劳操作。这款产品的问世受到影像界专业人员的欢迎,因为它给终端用户-超声师们带来价值,与传统线缆设计相比,它提供了新的人体工程学标准。
  如今,现在,TE正引入另一项突破性的技术--COMFORT+标准超声组件(图1)。这种高水准的超声组件为超声OEM商提供模块化服务和迅速的上市时间。它将预先端接的标准微波细微同轴连接器应用于COMFORT线缆结构。
  图1: COMFORT+ 标准超声组件
  有了COMFORT+组件,无需在同轴细线终端和系统接口或探头控制的电路板之间再插入电路板,同轴细线终端直接置于微波细微同轴连接器,连接器再直接置于系统接口或探头控制电路板(图2)。通过增加终端区的屏蔽覆盖,这些微波细微同轴连接器的电磁屏蔽性能非常好。集成电路板的移除将大大缩短产品的上市时间、减少了材料、生产工艺也随之简化,因此,COMFORT+组件价格将更具竞争力。
  图2: COMFORT+ 超声探头终端示例
  COMFORT+组件的16股带状的同轴导线使用标准的TE 42AWG (美国线规)、75欧姆电阻、0.1安培的中央载流量。这些带状电缆用于建造标准的产品属性,128至192条信号线,辅线可达32根(图3)。
  Figure 3: 微波同轴连接器终端的带状线缆
  下表描述了TE标准的产品属性。标准的84寸(213公分)整体组件长度可根据客户具体要求调整。线缆开口处/终端和最近的微波细微同轴连接器之间的break-out长度范围在1至6吋(2.5-15.2cm)之间。这些微波细微同轴连接器的节距为0.4mm。COMFORT+与TE 各种ZIF连接器完全兼容。
微同轴连接器
  表1: 标准产品配置 [(1): 零件号码仅供设计参考]
  COMFORT+组件结构中使用标准细微微波同轴连接器。 这些可靠的连接器剖面低,设计者可以在组件的系统端和探头端采用更紧凑的设计。此外,其插拔mate/demate寿命大于30圈,足以满足测试和组装的需求。 20位和35位的连接器模块为系统与探头端电路板提供了多种的设计选择。由于有标准的微波细微同轴连接器, TE采用了半自动化的终端生产制程以提高生产稳定性和产品质量,同时减少人力成本。
  电气规格,工作电压:100-200VDC, 频率: 1-20MHz。 持久的,预先设计好的、能减轻张力的设计。机械规格:线缆张力寿命大于250,000圈。键控,与PCB表面的连机器很好的结合。符合RoHS与REACH规范要求,组件防护套采用经典白色或客户定制颜色。
  几年前TE引入COMFORT线缆改变了超声成像市场,这一设计充分考虑到内科医生和超声医师的需求,大大提升了线缆组件的的操作特性,具有优秀的灵活性,更轻的重量和更低的扭矩要求同时提供高密度的信号和电力传输。 现在TE正引入新的装有微波细微同轴连接器的COMFORT+组件。这一突破保持了COMFORT线缆设计出众的人体工程学,同时增加了连接器终端的预制的模块化设计。
  标准化的微波细微同轴连接器给予设计师更大的自由来为系统或探头端PCB的线缆组件选择终端策略。微波细微同轴连接器的低剖面与减少的连接器元件复杂度一起使终端设计更紧凑。
  它缩短了生产周期、降低了成本、加快了上市时间,并能用于现有生产线的转换以及并入新的生产线。更少的元器件与新的半自动生产制程使COMFORT+组件价格更具竞争力。若需订购,请联系您的TE中国销售代表,为您定制您所需的标准产品配置。
  COMFORT+, COMFORT, TE Connectivity, TE connectivity (标识), TE和TE (标识) 是TE Connectivity Ltd. 关联公司及其授权商的商标。
评论(0)
发评论
skyeast1 2014-10-15
0 回复 举报
德尔福(DELPHI) 泰科/安普TYCO/AMP、MOLEX(代理) FCI等塑胶壳、连接器、端子、接插件,
深圳市凌创辉电子有限公司   400-0500-310/ 0755-83218489-801  QQ1719542359陈先生  13632809679
www ljq cc
收起回复
