MAX6639,MAX6639F双通道温度监测器,提供双路、自动PWM风扇速度控制器
芯片引脚图
731人已加入
概述
MAX6639可以监视自身温度和一路外部连接成二极管的晶体管温度,或两路外部连接成二极管的晶体管温度,这种晶体管通常内置于CPU、FPGA或GPU。2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™),可执行写字节、读字节、发送字节以及接收字节命令,以读取温度数据、设置报警门限。可在任意时刻通过SMBus读取温度数据,三个可编程报警输出用于产生中断、禁止或高温关断信号。
内部双路PWM风扇转速控制器根据温度数据可调节两个冷却风扇的转速,系统运行在致冷状态时能够将风扇噪声降至最小,而在功耗上升时还可提供最大的致冷效果。通过风扇转速反馈实现速率调节,以便控制风扇转速,而不仅仅是PWM占空比。速率测量精度为±4%。
MAX6639采用16引脚QSOP和16引脚薄型QFN、5mm x 5mm封装。工作在3.0V至3.6V电源电压,仅消耗500µA的电源电流。
关键特性
两个热敏二极管输入
高达25kHz的PWM输出频率
三个可选择的SMBus地址
本地温度检测
1°C远程测量温度精度
两个PWM输出用于风扇驱动(开漏,可上拉至+13.5V)
可编程风扇控制
自动风扇旋转确保风扇启动
受控的转速变化确保平稳的风扇转速调节
±3%风扇转速测量精度
温度检测始于POR,具有系统失效保护
/OT和/THERM输出用于禁止或关断控制
测量温度高达+150°C
MAX6639F针对n = 1.021进行优化,实现Penryn兼容
图表
MAX6639
典型应用电路
