UWB (ULTRA WIDE BAND, UWB) 技术是一种无线载波通讯技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。一套UWB精确定位系统,最高定位精度可达10cm,具有高精度,高动态,高容量,低功耗的应用。
开发语言:java
开发工具:idea 、VS Code
前端框架:vue
后端框架:spring boot
数据库:mysql
技术架构:java+ spring boot+ vue+ mysql单体服务 + 硬件(UWB定位基站、卡牌)
1、 首页
2、 员工管理:新增、编辑、删除、部门管理;
3、 区域管理:新增、编辑、删除;
4、 设备管理:工牌管理、基站管理;
5、 定位管理:实时位置、历史轨迹;
6、 报警管理:静止报警、超员报警、一键SOS、越界报警;
7、 巡检管理:任务管理、历史任务;
8、 权限管理:用户管理、角色管理、菜单管理、日志管理;
9、 地图管理
10、摄像头管理
11、考勤管理:区域考勤、部门考勤;
12、我的消息
1.厘米级高精度定位
UWB采用高精度定位技术,并且带有极强的穿透力,在室内室外都可精准的定位位置信息。
2.高速的数据传输
UWB技术以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带。
3.功耗低 安全性高
UWB技术使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般在0.20~1.5ns之间,有很低的占空比,系统耗电很低,同时作为通信系统的物理层技术,UWB技术具有天然的安全性能。
4.跨楼层复杂空间定位
针对跨楼层,跨房间等复杂的现场环境,UWB定位技术可实现单台服务器连接管理数百台基站,并用算法精确选择定位基站,实现大规模运算同时提升运算速度,有效解决全面定位问题。
