三种主流的手机支付技术:RF-SIM、NFC、SIM Pass
RF/无线
1854人已加入
  目前,主流的非接触式移动支付技术方案主要有三种:RF-SIM、NFC及SIM Pass。中国电信主要使用SIM Pass技术、而移动与联通则分别倾向于支持RF-SIM与NFC技术。
        RF-SIM
  RFSIM 卡是可实现中近距离无线通信的手机智能卡。它通过将最新的射频技术集成到手机SIM卡里,使手机使用者仅需要更换一张智能卡,便可以使现有的手机变成类NFC手机。不但拥有普通SIM卡的所有功能,还拥有一个可代替钱包、钥匙和身份证的全方位服务平台。
  RF-SIM卡是双界面智能卡(RFID卡和SIM卡)技术向手机领域渗透的产品,是一种新的手机 SIM 卡,选用了 2.4GHZ 的射频频率,可以将天线集成在 SIM卡内。RF-SIM卡既具有普通SIM卡一样的移动通讯功能,又能够通过附与其上的天线与读卡器进行近距离无线通信,从而能够扩展至非典型领域,尤其是手机现场支付和身份认证功能。
  RF-SIM支持接触与非接触两个工作接口,接触接口负责实现SIM卡的应用,完成手机卡的正常功能,例如:电话、短信功能等。于此同时,非接触界面可以实现非接触式消费、门禁、考勤等应用。并且由于支持空中下载相关规范(OTA 和 WIB 规范),RF-SIM 卡的用户能够通过空中下载的方式实时更新手机中的应用程序或者给帐户充值,从而使手机真正成为随用随充的智能化电子钱包。
nfc
RF-SIM卡技术方案
  (1)技术原理
  RF-SIM支持市面所有的移动手机,可以通过手机屏幕读取其中的数据,还可以通过手机键盘对其进行控制操作,远非普通智能卡可比拟。
  SIM卡部分用于正常的手机移动通讯、鉴权,仅用作与手机的物理连接;
  内置软件用于管理高安全度的RF-ID、内置e-credit电子信用卡、EMV电子钱包以及其他基于mifare逻辑的VIP会员卡;
  使用微型RF模块并通过内置的天线与外部设备通讯。
  (2)通讯特征
  使用 2.4G 频段,自动选频,通信速率 1M,高可靠性连接与通信,支持自动感应和主动出发连接两种通信方法,双向通信距离10CM-500CM,可以根据应用调整单向数据广播(半径100M),刷卡感应功能可自行启闭(节电),数据空中传输自动TDES加密,防窃听数据,刷卡时双向认证。
  (3)主要功能
  标准SIM功能(GSM 11.11,11.14)
  • 电子钱包功能(模拟Mifare数据逻辑结构并符合PBOC2.0以及EMV电子信用卡的规范要求,支持空中开卡和充值)
  • 远程支付功能(Rsa)
  • 超级VIP卡功能(CRM 、积分、打折、交易)
  • 电子票据功能,可以应用RF-SIM卡
  • 电子证件功能
  • 名片交换功能
  • 现场组网隐身聊天功能(QQ)
  • 彩票功能
  • 门禁功能
  • 情景OTA
        NFC
  NFC是Near Field Communication缩写,亦称为近距离无线通讯技术。它是一种非接触式识别和互联技术,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信。NFC 提供了一种简单、触控式的解决方案,可以让消费者简单直观地交换信息、访问内容与服务。
  NFC技术是最早提出的短距离手机支付解决方案,通过集成在手机电路板中的射频控制芯片实现手机和消费终端的互联。该技术最初由索尼和飞利浦共同开发,2002年成为ISO/IEC 18092国际标准。目前采用这一标准的主流手机制造商有诺基亚、三星、NEC。
  NFC 将非接触读卡器、非接触卡和点对点(Peer-to-Peer)功能整合进一块单芯片,兼容索尼公司的FeliCaTM卡以及广泛建立的非接触式智能卡架构,该架构基于ISO 14443 A,使用飞利浦的MIFARE技术。
NFC技术方案
  技术优势:
  与RFID一样,NFC信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。
  首先,NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,其传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到几米、甚至几十米,但由于NFC采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说NFC具有距离近、带宽高、能耗低等特点。
  其次,NFC与现有非接触智能卡技术兼容,目前已经成为得到越来越多主要厂商支持的正式标准。
  再次,NFC还是一种近距离连接协议,提供各种设备间轻松、安全、迅速而自动的通信。
  最后,RFID更多的被应用在生产、物流、跟踪、资产管理上,而NFC则在门禁、公交、手机支付等领域内发挥着巨大的作用。
  同时,NFC还优于红外和蓝牙传输方式。
  作为一种面向消费者的交易机制,NFC比红外更快、更可靠而且简单得多。与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙能够弥补NFC通信距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。事实上,快捷轻型的NFC协议可以用于引导两台设备之间的蓝牙配对过程,促进了蓝牙的使用。
  SIM Pass
  SIM PASS是一种双界面SIM卡技术,SIMPASS在原有的SIM卡上直接集成非接触式智能卡,并将天线布置在手机背板上,实现移动支付和其他非接触智能卡的功能。SIMPASS方案兼容MIFARE和FELICA规范。由于将SIM卡与非接触智能卡集成,SIM 功能模块和非接触智能卡部分的安全处理可以采用同一安全处理硬件,降低了成本的同时还可以将SIM功能与非智能卡功能相结合,方便扩展多种应用。
  SIM PASS技术的射频芯片采用通常IC卡、POS机所用的13.56MHz作为发射频率,因此技术上的继承性较强,成熟度较高,同时可以和POS机兼容。但选择该频段也为SIMPASS技术带来了推向商用的障碍,因为频率较低,因此需要
  体积较大的专用天线。对于天线外接的机型,使用支付功能时,需要将机壳打开插入天线;对于天线内置的机型,因为该频段的电磁波穿透能力有限,电池、机壳等将会影响信号传输。
  SIM Pass移动支付的两种方法:
  一种是定制手机方案,这种方案通过改造手机电池或主板,将天线布置在电池或主板上,并在主板上设计天线与卡片上的天线触点的连接通路。这种方案使非接触应用与手机融为一体,工作稳定可靠。其缺点是需要设计专用的手机,用户若想使用手机支付就需要更换手机,使得应用推广的成本增高并可能阻碍手机支付系统的应用。
  另一种是低成本的天线组件方案,无需改造手机,将天线与SIM PASS直接联接,为SIM PASS提供射频信号。这种方案具有天线组件成本低廉,用户不需要更换手机的优势,有利于SIM PASS的应用推广。其不足之处在于,需要考虑天线的可靠连接;需要考虑天线的电气特性满足SIM PASS的工作要求,此外还需要考虑增加天线之后对手机便携性的影响。
SIM Pass技术方案
  SIM PASS卡可以很好的支持PBOC2.0电子钱包/电子存折应用,并且还可以提供STK空中圈存的功能。即通过数据短信的方式,与后台MePay平台系统进行交互,从而实现空中圈存,这样使用者就不需要到指定的充值点去进行充值,在任何地方都可以进行充值,使用者还可以通过STK菜单查询充值记录,消费记录以及钱包余额等信息。
