RF/无线
NFC手机是什么?
说到NFC手机,我们不得不先提到NFC技术。那究竟什么是NFC呢?
NFC是Near Field Communication缩写,全称近场(或近距离)无线通讯技术,是由NXP(恩智浦,飞利浦旗下)和Sony公司共同开发的一种非接触式点对点数据传输,可以在移动设备、消费类电子产品、PC 和智能控件工具间进行近距离无线通信,并且能与现有的非接触IC卡技术相兼容。
而NFC手机则是带有NFC功能模块的手机,通过手机设备的NFC,能实现很多相应的应用。根据三种不同的工作模式,卡模式、点对点模式、读卡器模式,适用于不同的应用场景。
NFC手机分类
目前,NFC商业化最关键的因素是用户NFC设备的普及,尤其是NFC手机的普及。当前手机NFC硬件主要有三部分组成:NFC安全组件(NFC Secure Element, NSE)、NFC控制器(NFC Controller)以及NFC天线。其中安全组件NSE是整个硬件的核心,根据NSE在手机中的位置可将NFC手机分为芯片式NFC手机、SIM卡式NFC手机以及SD卡式NFC手机。
1、芯片式NFC手机就是将NSE直接集成到手机芯片,优点是NFC功能执行效率高,安全性好,但缺点是用户需要购买新机,普及速度比较慢。此类NFC手机实例:诺基亚 6131i。
2、SIM卡式NFC手机就是将NSE集成入SIM卡中,其特点是NFC功能执行效率适中,安全适中,当然普及速度相比芯片式要快。此类NFC手机实例:BenQ T80。
3、SD卡式NFC手机是将NSE直接集成入SD卡,其执行效率跟SIM卡差不多,安全性一般。理论上此种方式用户普及速度是最快的,但其最大的问题是目前SD卡的NFC接口规格还未定。此类NFC手机实例:暂无。
NFC手机功能及如何使用
现在新发布手机基本上都内置NFC功能,那么NFC手机都有哪些应用,该如何使用呢?
NFC设备目前大家熟悉的主要是应用在手机应用中,目前NFC技术在手机上应用主要有以下五类:
(1)接触通过(Touch and Go),如门禁管理、车票和门票等,用户将储存着票证或门控密码的设备靠近读卡器即可,也可用于物流管理。
(2)接触支付(Touch and Pay),如非接触式移动支付,用户将设备靠近嵌有NFC模块的POS机可进行支付,并确认交易。
(3)接触连接(Touch and Connect),如把两个NFC设备相连接,进行点对点(Peer-to-Peer)数据传输,例如下载音乐、图片互传和交换通讯录等。
(4)接触浏览(Touch and Explore),用户可将NFC手机接靠近街头有NFC功能的智能公用电话或海报,来浏览交通信息等。
(5)下载接触(Load and Touch),用户可通过GPRS网络接收或下载信息,用于支付或门禁等功能,如前述,用户可发送特定格式的短信至家政服务员的手机来控制家政服务员进出住宅的权限。
NFC手机相比普通手机来说,还有以下3个附加功能:
1. 可以当成POS机来用,也就是“读取”模式。
2. 可以当成一张卡来刷,也就是NFC技术最核心的移动支付功能。
3. 可以像蓝牙、Wi-Fi一样做点对点通信。
NFC手机功能评测
功能一:自动开启导航模式
我们都知道驾驶汽车的时候使用手机是一件非常危险的事情,但有的时候我们不得不使用手机,就需要靠边停车,然后再进行操作。就拿导航来说,如果我们迷路了,如何才能快速的开启导航模式?其实只要你有一个小小的NFC标签贴就能轻松搞定这一切。
就以OPPO Find 5来说,使用该手机的用户都会得到两张NFC的标签贴,用户通过手机和标签的接触触发不同的情景,当然每个场景的标签用户均可以自行设置。
进入手机的设置界面,找到NFC的选项,点击进入之后,屏幕中会出现6个场景的标签,我们只要选择驾驶模式,点击进入,然后将手机的背面与NFC的标签贴来个亲密接触,就可以对标签添加成功了。操作非常简单,我们只要将该标签粘贴到驾驶室中,每当需要导航操作的时候,用手机扫一下车内的 NFC标签,手机就会自动进入导航模式。
功能二:起床闹钟
如果你没有NFC标签也没有关系,现在网上像这种类似的标签都可以买到,便宜的几块钱就能搞定,大家可以买上三五个,分别贴到自己的需要的位置,比如说在床头贴一个,当手机放在床头的时候,就会自动激活闹钟系统。或者也可以将标签放到车内,上车之后,扫描一下,自动激活导航系统,这比我们一步步的操作要省事的多。
功能三:会议模式
会议室是一个很严肃的地方,一般情况下进去开会大家都会将手机调成静音或者是震动的模式,甚至有的公司可能会强制大家关闭手机,那么使用NFC标签能够帮到我们什么忙?
其实使用以上两种方法,我们同样可以对标签进行设置,比如说大家可以设置一个静音的场景模式,将标签贴到会议室的门口。这样一来,只要是进出会议室的人员,在进门前用手机扫一下门口的标签,就可以将手机自动调节为会议模式了。
功能四:手机刷卡坐公交
我们可以通过一些软件应用帮助我们实现无线通讯的功能,比如说每天我们每天乘坐的交通工具都需要刷市政交通一卡通,如果我们在手机中装入一款叫做《快拍NFC》的软件,那么不用公交卡,一个手机就可以帮助我们乘坐任何交通工具了,是不是非常的方便?
通过快拍NFC,可以轻松实现对手机NFC功能标签的管理和添加,还可以查看和收藏NFC识别记录。只需将NFC芯片(如公交卡)放在安装了快拍NFC的NFC手机的识别区域内,软件会自动将芯片中的内容识别出来。所有识别过的NFC芯片中的内容,系统会自动按类别,按时间倒序自动存放在“历史记录”中,可以在历史记录中针对不同的类别进行相应的操作,如打开网址,保存为联系人,保存到“我的NFC”中,添加到收藏,查看,删除等。
功能五:充当电子钱包
如果你有一部NFC手机,下载一个叫微付应用后,即可在微付加盟商户实现手机支付。这款软件可以充当我们的钱包,代替各类信用卡储蓄卡,只需一部支持NFC的手机,即可轻松实现多卡合一。
只要付款的地方有类似刷公交卡的那种读卡器,我们将手机靠近该机器,就可以完成数据的交换,最终,经过用户在手机上操作确认完成支付。
