电源管理IC在线设计仿真工具Easy DesignSim帮你简化电源系统设计
电源设计应用
455人已加入
  富士通半导体推出了一款用于电源管理IC(PMIC)的在线设计仿真工具,叫Easy DesignSim™。使用富士通丰富电源管理IC产品线(如转换器、开关、电源及充电控制装置等)的设计人员有了全面的在线设计仿真和支持新型在线设计仿真工具,为工程师开发电源管理IC时节约时间和成本。使用这个方法可以加速消费类电子产品和便携设备,还有医疗电子和办公自动化产品开发。这个工具是由富士通和Transim Technology Corporation合作开发的。
  缩短了电源设计时间
  你可能会问,Easy DesignSim是怎样大幅节约电源设计时间的呢?在富士通网站,你可以使用该仿真器去验证或测试设计及电源配置。富士通的理念就是这样的:为客户提供“Right-sized”的解决方案,而不仅仅是硬件元器件。这个新的工具将加快客户产品推向市场的时间,可以保持高质量,还可以缩短设计和测试时间。
  这个工具可以精简电源上的电路图设计,为开发人员选择合适的电源管理IC,并大幅缩短开发过程提供了有效的方法。它可以自动计算I/O电压、载入电流、功效和开关频率等主要电源参数后,在线仿真电源的动作。而工程师们接下来只需要在改变工作条件和外部器件参数时,观察仿真在电路图中产生的相应反应。
  如果你选择了电源管理解决方案,还可以使用Easy DesignSim从供应商的电子元器件数据库生成符合项目要求及电路图的物料清单(BOM),也可选择Microsoft Excel或Adobe PDF文档输出。
  Easy DesignSim是为功率客户提供的一款综合性在线设计支持工具。每种产品的外部元件,比如R、C、L,都可以根据输入/输出电压和负载电流等预先设定的条件自动计算出来。
  富士通半导体专有的SIMPLIS动态建模引擎能为您的设计选择适当的电源管理IC。它能够显示一些非常实用的信息,如负载瞬态响应、功率升/降定序、效率估计及AC分析等,还能推荐分销商,生成完整的材料单(BOM)列表,结果也能够用Excel文件格式导出来。
  使用方法够简单
  说到具体使用方法,在富士通网站就有。你首先要用电子邮箱地址、公司名称、密码等进行注册和登陆;然后去选择产品,搜索和设置每路DC-DC转换器所需的输入电压、输出电压和负载电流、通道数量,从列表中选择产品;点击信息上的按钮就可以查看产品信息(数据手册),然后设置操作参数,如输入电压、输出电压、输出电流、开关频率;根据产品选择模式(PFM/PWM自动切换、PWM固定或频率等);点击“创建设计”就会生成一个原理图。
  你还可以更改仿真参数设置,设定用于瞬态分析的输出电流和Tr/Tf,外部元器件也可以更改。你可采用两种方式来设置外部元器件:设置自选的元器件或选择BOM列表中的元器件。通过点击原理图上方的按钮启动仿真可以启动分析,包括AC分析、瞬态分析、稳态分析、启动和关断。
  在其它窗口“WebScorp”上可显示仿真波形,进行仿真结果验证。根据不同产品,可分为两类效率图——在接近设置条件的条件下测量结果,以及在设置条件下仿真结果。通过设置外部元器件的参数,可以提高效率仿真数据的精确性。
  在原理图上已经列出了元器件并且可用Excel格式下载,元器件的库存或价格情况可通过选择分销商来确认。最后是总结及PDF下载,将显示所有仿真信息,并可用PDF格式下载。
  这个工具支持部分富士通最畅销的电源管理IC,后续产品正在添加中。
