HOLTEK推出TinyPower低压差HT71xx-3超低静态电流系列电源稳压IC
稳压电源
160人已加入
  HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-3超低静态电流系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1的2.5微安极低静态电流,HT71xx-3更进一步将静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT71xx-3输出电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。藉由更优良的电源质量以及更高的输入耐压,使得工程师可以设计出应用领域更广泛,特性更佳的产品。HT71xx-3输出电流为30mA。
  HT71xx-3可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如手持装置、智能电表、智慧安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
  HOLTEK新推出TinyPowerTM低压差HT75xx-3超低静态电流系列电源稳压IC
  HOLTEK TinyPower™低电压差电源稳压IC新推出HT75xx-3超低静态电流系列,其延续了HT75xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT75xx-1的2.5微安极低静态电流,HT75xx-3更进一步将静态电流降低至1微安,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT75xx-3输出电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。藉由更优良的电源质量以及更高的输入耐压,使得工程师可以设计出应用领域更广泛,特性更佳的产品。HT75xx-3输出电流为100mA及150mA 。
  HT75xx-3可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如手持装置、智能电表、智慧安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
  HOLTEK新推出TinyPowerTM低压差HT71xx-2高精度系列电源稳压IC
  HOLTEK TinyPower™ 低电压差电源稳压IC新推出HT71xx-2高精准度系列,其延续了HT71xx-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT71xx-1输出电压精确度为±3%,HT71xx-2的输出电压精确度更提升至±1%,藉由更优良的电源质量,工程师可以设计出特性更佳的产品。HT71xx-2仅2.5微安的极低静态电流可有效延长电池寿命。同时,HT71xx-2也进一步提升输入耐压至30V,使得HT71xx-2可以支持更广泛的应用领域。HT71xx-2输出电流为30mA。
  HT71xx-2可以广泛的使用于各式可携式产品及需求高输出电压精度的应用,如智能电表、智能安防设备、感测设备、量测仪表、医疗产品等。
  HOLTEK新推出TinyPower™ HT70xxA-3超低静态电流检测电压IC
  HOLTEK TinyPower™检测电压IC新推出HT70xxA-3超低静态电流系列,其延续了HT70xxA-1极低静态电流及高输入电压的产品特性。相较于HT70xxA-1之3uA静态电流,HT70xxA-3进一步将静态电流降至1uA,可大幅度的延长电池寿命。同时,HT70xxA-3检测电压精确度提升为±2%,输入耐压也提升至30V。加上内置滞后电路设计与低温度系数特性,确保了电压检测的稳定输出,所以HT70xxA-3可以支持特性更佳、更精密以及更广泛的应用领域。
  HT70xxA-3采用CMOS技术制造的三脚位电压检测器。该系列的电压检测器提供8种电压检测规格选择,其外编xx代表检测电压规格,范围从2.2V到8.2V。芯片操作温度为-40℃~+85℃,提供的封装有TO92、SOT23-5以及SOT89三种。HT70xxA-3适用于各种电压量测应用,如白色家电、手持式产品、视讯转换盒,以及医疗、量测与安全系统。
  HOLTEK推出BS83xxxA系列新一代Flash触控单片机
  Holtek推出新一代Flash触控MCU BS83xxxA,除了保有上一代的优点之外还比上一代触控MCU更省电,触控侦测的更新率更高,并且抗干扰的能力更好。在产品开发阶段还提供了OCDS EV及新的Touch Key开发平台,使用简单可快速的开发产品。
  新一代的BS83xxxA家族共有4颗,BS83B16A、BS83B12A、BS83B08A及BS83A04A,分别支持16、12、8、4个触控按键,每一型号均提供-3及-4版本,-3版本LVR固定为2.55V,可应用于市电产品,如果汁机、排油烟机、电压力锅、消毒柜、智能型冰箱等等的产品,-4版本LVR固定为2.1V,可应用于触控型遥控器等产品,另外,除了BS83A04A外,BS83B08A/12A/16A均支援SPI/I2C界面,可当主控IC也可与主控MCU搭配只负责触控按键侦测。
  本产品具有如同Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。BS83A04A-3/BS83A04A-4提供10MSOP封装, BS83B08A-3/BS83B08A-4提供16-pin NSOP及SSOP封装、BS83B12A-3/BS83B12A-4提供20-pin SOP与SSOP封装、BS83B16A-3/BS83B16A-4提供24-pin SOP与SSOP封装。
  HOLTEK推出BS84xxxA-3系列新一代Flash触控单片机
  Holtek推出新一代内建8通道的12-bit ADC的Flash触控MCU BS84xxxA-3系列,此系列共有2颗,BS84B08A-3与BS84C12A-3分别支持8个及12个触控按键,可应用于温度或其它电压讯号量测等应用,如温控电茶壶、电陶炉、红酒柜、消毒柜、冰箱、电烤箱、冷暖空调控制器、电饭盒、烟感抽油烟机、取暖桌等产品,此外BS84B08A-3、BS84C12A-3均支援SPI、I2C界面,可当于主控IC亦可搭配主控MCU专门负责触控按键的侦测及温度或电压讯号的量测。
  本产品具有如同Holtek其它8-bit MCU的高抗噪声特性、看门狗(Watchdog)及LVR的功能用以加强MCU防当机能力。并提供OCDS EV与Touch Key开发平台,设定简易可降低产品开发门坎,本系列提供多种封装可供选择,BS84B08A-3提供16NSOP/SSOP、20SOP/SSOP及24SOP/SSOP封装;BS84C12A-3提供20SOP/SSOP、24SOP/SSOP及28SOP/SSOP。
  HOLTEK HT66FM5230 直流变频BLDC专用MCU
  Holtek针对单相/三相直流无刷马达控制领域,推出DC-FAN风扇专用Flash版本的MCU HT66FM5230。HT66FM5230支持三相BLDC马达应用与单相BLDC马达应用,控制方案可完整支持方波与弦波方案,其中方波控制可支持霍尔(Hall Sensor)与无霍尔(Sensor-less)方案。搭载3对10-bit PWM脉波宽度调变控制输出,具互补式、Dead Time的PWM输出,与Polarity IO极性调整。有鉴于直流无刷马达的控制,需要有一回馈信号侦测过电流及过电压保护机制,HT66FM5230整合了OCP电路搭配ADC的整合使用,即可控制马达运转平顺及达到保护直流马达的功能。
  HT66FM5230具备2Kx16 Flash Program ROM、256 Byte Data RAM、32 Byte Data EEPROM、工作电压4.5V~5.5V、系统频率为20MHz,内建精准RC Oscillator (HIRC),内建6个通道10-bit快速ADC、1个10-bit STM Timer,可用于PWM调速界面等之应用、1个10-bit CTM Timer与1个16-bit CTM Timer、1个16-bit CAPTURE Timer可用于定转速速度环监控、1组PWM Timer可用于马达控制6通道PWM电流调制,(支持1组PWM Period与3组PWM Duty),1个I2C通讯接口、LVD与LVR用于侦测系统电压,若系统电压低于LVR值时系统将产生重置,以避免系统工作电压低于操作电压可能造成的不稳定状态。一组OCP电路用于马达保护,并内建3组比较器可支持方波Sensorless控制。
  HT66FM5230提供16NSOP与20SSOP封装,对于DC-FAN单相/三相直流无刷马达类的风扇应用非常适合,且本产品如同Holtek其它8-bit MCU,具有符合工业规格与高抗噪声特性。
