通信新闻
NFC应用的发展,是离不开产业链所有厂家的支持,标准规范、NFC芯片、tag、安全等厂商缺一不可,只有以上厂商通力合作才能做出高效、安全的NFC产品,也只有这样才能保证用户在使用NFC执行支付应用等服务时更加放心。在电子发烧友网主办的NFC技术研讨会上,来自德国的领先NFC应用安全微控制器供应商英飞凌给电子发烧友的工程师网友介绍了英飞凌在NFC安全领域所取得的成就以及他们在接下来的工作目标。
专注NFC安全,巩固行业领先地位
英飞凌科技(中国)有限公司销售与业务拓展经理郗少锋表示,英飞凌在过去的十几年一直专注于智能卡的安全这个领域,并将其作为英飞凌关注的三大市场之一。在过去的十五年,英飞凌在智能卡安全微控制器这个领域一直处于市场领先位置。
根据调研公司去年的市场统计数据显示,英飞凌NFC安全微控制器市场份额高达51.5%,遥遥领先与第二名恩智浦32%,和第三名三星8%的市占率。作为名副其实的行业老大,英飞凌的成功自然有其独到之处,英飞凌在智能卡安全领域的有着十几年的技术深耕,在NFC方面也投入了很多技术研发,同时英飞凌还能够为不同的客户提供不同的NFC芯片解决方案,以上这几点解析了英飞凌为何能够占领NFC安全芯片超过一半的市场。
除了传统的识别领域,英飞凌还专注于NFC在移动支付及其它新兴的应用领域安全。郗少锋指出,由于政策上的缘故,某些领域英飞凌等外企是无法接触,但英飞凌凭借在技术上的优势,基本占领了所有的高端市场。
而根据英国市场调研公司IMS发布的报告显示,NFC芯片市场未来每年的增长率可达90%以上,而随着手机支付技术与O2O商业模式的不断普及,NFC微控制器和芯片未来的市场前景将不可估量。而英飞凌在这方面的投入和专注可以保证他们在未来的NFC安全芯片市场大有作为。
提供差异化服务,打造高效率方案
移动支付等NFC应用的发展,对安全的关注是不容忽视的,有鉴于此,英飞凌结合自身多年来智能卡安全经验,针对不同的NFC模式推出了几种不同的安全解决方案。根据郗少锋的介绍,英飞凌针对NFC的三种模式SIM卡模式、全终端模式和SD卡模式这三种方案推出了相应的安全解决方案。在中国NFC不同阵型的角力现状下,英飞凌采取的这些不同方案,能够渗透进整个行业,从广度上占领市场。就算将来某一种方案能够成为市场的标准,英飞凌都能及时的调整战略,而对于技术方面早已驾轻就熟,占领先机。
郗少锋指出,以上几种方案都需要从NFC芯片商和英飞凌等安全芯片厂商采购不同的芯片,才装到手机等终端上面,在成本和技术调试方面都有着无法跨越的瓶颈。郗少锋认为,未来,将安全芯片集成到NFC芯片上面的一体化方案会是潮流,这样对于终端生产厂家和用户来说都是有着无可比拟的优势。
在会上,郗少锋还提到国内一个厂家基于英飞凌安全芯片做出的一个叫做SIMpass的NFC小额支付领域的方案,这是一个俗称“甩鞭子”的方案,这种方案的唯一缺点就是其天线是引出来装在手机后盖上面,这样天线就会很容易受到损伤,会破坏整个NFC功能的实现,而这间公司目前针对这种状况,正在进行所谓的“剪辫子”做法,就是把这个外置天线放在SIM卡或者SD卡里面。郗少锋认为这是天线的未来趋势。
我们知道,在NFC里面有个modem芯片,用来进行通信转换的,在modem和安全芯片通信方面有一个流行的协议,叫SWP协议。这是一个单线程的协议,也就是在modem接收到信号之后,通过SWP协议把信号发给Secure elements(SE)处理,然后再把信号传送回去,而这种协议下的传送速率是148Kbps。另一家公司恩智浦也有自己的I2C通信协议,速度能达到484Kbps。
而英飞凌则在两年前推出了自家的的高性能通信接口DCLB,这种接口可以让SE和Modem的通信速度达到848Kbps。作为一款免费提供,全球适用的开放式解决方案,DCLB已经被NFC调制解调器和安全元件制造商广泛采用,已最终用于终端上。
这种速度上的提升,能够提高用户在使用上面的体验,郗少锋举例说,在交通卡或者其他应用时,当面对人很多的情况下,如果使用其他速率慢的协议,会使整个人群通过速度不及时,而应用到DCLB这种接口以后,速度的显著提升,这种状况也就不会出现,这也是英飞凌在NFC领域的另一个创新。
两地采用英飞凌同样的安全芯片,为什么只能在指定的地区才能用呢?针对这个问题,郗少锋给我们做了个解析,国内的深圳通和北京的公交卡都是采用英飞凌的同一颗安全芯片,但两地的公交卡却不能互通,其原因就是在安全芯片上面有一个操作系统,也就是经过这个操作系统来实现不同地区的区分。
英飞凌在NFC安全这个支付核心技术里面投入了许多,他们自主开发了Integrity Guard芯片技术具有极强的安全性,此技术不仅能够在数据静态存储时给予极高的加密,而且在芯片处理数据的过程中依然能够保持加密状态。拥有此项技术的英飞凌NFC芯片不仅通过了EMVCo组织的安全认证,而且还达到了CC EAL(国际安全认证组织)最高级别的安全认证(5+级别)。
有着如此深厚的技术背景,还有这种持续投入的精神,英飞凌能够在NFC安全芯片领域独占鳌头是实至名归的,在集成化趋势的潮流下,期待英飞凌能够在促进安全芯片和其他NFC芯片功能的集成化方面做出更大的贡献,为以后方便、安全、高效的设计做好准备,以迎接NFC的大爆发。
