飞兆半导体推出100V BoostPak解决方案,降低LED应用的系统成本
功率器件
120人已加入
  飞兆半导体公司(纽约证券交易所代号: FCS)是高性能功率半导体和移动半导体解决方案的全球领先供应商,通过引入 100 V BoostPak 设备系列优化 MOSFET 和二极管选择过程,将 MOSFET 和二极管集成在一个封装内,代替 LED 电视 / 显示器背光、LED 照明和 DC-DC 转换器应用中目前使用的分立式解决方案。
  通过将 MOSFET 和二极管集成到一个独立封装内,FDD1600N10ALZD和FDD850N10LD设备节省了电路板空间,简化了装配,降低了材料清单成本并改进了应用的可靠性。
  该元件的N沟道MOSFET采用飞兆半导体 PowerTrench®工艺生产,这一先进工艺专用于最小化导通电阻,同时保持卓越的开关性能。 NP二极管为超快速整流器,带低正向导通压降,具有出色的开关性能。 与肖特基二极管相比,其泄漏电流更低,改进了高温应用中的系统可靠性。
  主要功能:
  FDD1600N10ALZD:
  · RDS(ON) = 124 mΩ(典型值)@ VGS = 10 V,ID = 3.4 A
  · RDS(ON) = 175 mΩ(典型值)@ VGS = 5 V,ID = 2.1 A
  · 低栅极电荷 = 2.78 nC(典型值)
  · 低反向电容 (Crss) = 2.04 pF(典型值)
  FDD850N10LD:
  · RDS(ON) = 61 mΩ(典型值)@ VGS = 10 V,ID = 12 A
  · RDS(ON) = 64 mΩ(典型值)@ VGS = 5.0 V,ID = 12 A
  · 低栅极电荷 = 22.2 nC(典型值)
  · 低反向电容 (Crss) = 42 pF(典型值)
  都有:
  · 快速开关
  · 100%经过雪崩测试
  · 可提高dv/dt处理能力
  · 符合 RoHS 标准
  报价:(订购 1,000 个)
  FDD1600N10ALZD的价格为0.49美元。
  FDD850N10LD的价格为0.57美元
  可供貨期: 按请求提供样品。
  交货期: 收到订单后 8-12 周内
  飞兆半导体为所有电视和显示器应用,包括PDP 电视、LCD 电视和显示器,以及LED 电视和显示器提供功率和背光解决方案。 专为小空间应用设计的规格帮助设计师使其产品脱颖而出,同时还可提供较高的功率密度并维持高度可靠性。
  飞兆半导体公司简介
  美国飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor;纽约证券交易所代号:FCS) - 全球营运、本地支持、创新观念。飞兆半导体专为功率及便携设计提供高能效、易于应用及高增值的半导体解决方案。我们帮助客户开发差异化的产品,并以我们在功率和信号路径产品上的专业知识解决他们遇到的困难技术挑战。查询更多信息,请访问网站:www.fairchildsemi.com。
