Computex:Dialog展示音讯转码器与MTIC方案
音频技术
96人已加入
  德商戴乐格半导体(Dialog Semiconductor)在台北国际电脑展(Computex Taipei 2013)展示TWR- DLG- DA7321 音讯转码器参考模组,以及采用Dialog多点触控方案(MTIC)的23寸触控模组。Dialog宣布,飞思卡尔Tower System 开发平台搭载其 DA7321 全新音讯模组,此外,Dialog的多点触控显示器感测IC也获得纬创(Winstron)采用,协助纬创为其PC制造商合作夥伴提供成本更低的高性能多点触控模组。
飞思卡尔微控制器DA7321
  DA7321 是飞思卡尔微控制器(MCU)与微处理器(MPU)系列产品产业生态系统的一部份,瞄准一系列广泛的音讯应用领域,其中包括小型扬声器、耳机、 docking stations 和游戏系统。 DA7321 转码器采用多通道架构,以数位方式混合和传送多个音讯流,使音讯与音量更大、更加清晰。内建在晶片上的 DSP 讯号处理器可减轻主机处理器中音讯软体的负担,OEM厂商可受惠于更加一致与高品质的音讯,大幅提升用户的音讯体验。此外,它还免除了在多通道应用中对资料进行重新编码的麻烦。
  透过使用DSP处理音讯讯号,采用飞思卡尔 Tower System 系统中进行开发的OEM厂商也将受惠于各种优势:提高释放音讯讯号的音量,确保耳机或扬声器的声音不失真;增强心理声学方面的低音,可改善所释放的低频率;SRS Sound 专利技术,可改善音讯影像品质、低音感受与音讯系统之力度。
  飞思卡尔 Tower System 是一个针对8、16和32位元 MCU 和 MPU 使用之模组化及可扩展开源的开发平台。其可互换、可重复使用的模组与开源设计档,方便OEM厂商定制一款产品,改善低水准的设计,让他们有更多时间专注于开发具备差异化的解决方案。
  DA7321采用64接脚、间距0.5毫米的BGA封装,适用于-40℃至 +85℃间的温度范围,获飞思卡尔 Tower System 开发平台采用于新型 TWR-DLG-DA7321 周边模组。 DA7321 现已开始供货。
  另外,纬创则是首家采用Dialog SmartWave DA8901 多点触控IC (Multi-Touch Integrated Circuit,MTIC)的ODM客户。 MTIC 是首款量产消费性电子产品上采用 FlatFrog 触控技术的晶片。该系统透过无边框(edge-to-edge)触控面板内的红外线,侦测和追踪感应手套及其他物体的多点触控、手势和施力,提供用户更自然、真实的触控体验,其性能比最新的电容器触控解决方案更为优越,且成本也相对较低。
  针对量产 AIO 电脑和萤幕显示器,纬创开发了一款23寸的 SmartWave 触控模组,可直接一对一替换现在的投射式电容器触控模组,提供OEM厂商低风险、低成本和快速上市的多点触控技术,同时无需对产品重新进行设计。
  目前,其它搭载光学解决方案均需要边框,无法达到Windows 8的性能标准。而采用FlatFrog触控技术的DA8901可提供OEM厂商类似于电容器式触控的无边框嵌入式解决方案。不过,与电容器式解决方案有所不同的是,DA8901没有铟-锡氧化物(ITO)层,不会阻碍显示器的光线强度。此外,它拥有侦测高解析度施力的独特能力,提供GUI导航和游戏全新的使用者介面。同时,具备卓越的浏览体验和Windows 8认证,ODM厂商及OEM厂商均可在无损害其产品性能的前提之下,提升在低价产品市场的渗透率。
  MTIC适用于目前的可携式电脑、AIO电脑、 Ultrabook 和萤幕显示器,特别针对11至36寸的显示萤幕所设计。MTIC可同时侦测高达40点触控感应,采用市场验证之FlatFrog平面散射侦测技术(PSD)的触控技术,以侦测投入到触控面板内红外线的变化,将这些变化转化为多点触控的指标。一个 MTIC 可直接驱动12个红外线 LED ,或者控制大量外部驱动的 LED 。每片晶片还可处理高达12个红外线接收器的讯号。
  一台典型的 Ultrabook 、平板电脑或 AIO 电脑通常包括多个采用主控或被控(master/slave)组态的MTIC,满足各种萤幕尺寸的需求。纬创23寸触控模组共采用了10个 DA8901 晶片,提供超越 Windows 8 认证标准的必要性能。
  DA8901 提供59接脚、5.7mmX5.0mm QFN 封装。该产品具备小巧、极少的外部用料之特点,非常适合搭载于 LED 收发器,安装在触控萤幕边缘的薄型低成本印刷电路板上,或者安装于触控萤幕底部,呈现一种无边框产业设计,非常适用于 Windows 8 个人电脑、平板电脑和 Ultrabook 。
  本周在台北举办的国际电脑展上,参观者能亲眼目睹首款采用Dialog MTIC的23寸触控模组展示。DA8901 MTIC 将从2013年第三季开始量产。
