测量新闻
自艾萨进入中国大陆区以来,在热表市场上,共推出了包括UTA6901,UTA6902两个系列三款产品的热计量芯片。为适应热表市场新的发展形势,进一步提升热计量芯片的精度与稳定性,2012年4月,艾萨于2012第二届中国供热计量技术与管理国际研讨会,正式发布全新一代UTA6903系列超声波热表计量芯片。
UTA6903系列超声波热计量芯片是在原有UTA6902的基础上升级来的,其主要特点是精度高,集成度高,使用方便灵活,兼容性强,性价比高。凭借其自身稳定的性能,和准确的市场定位,UTA6903势必会引领新一轮热计量芯片的发展。
UTA6903的主要特点:
UTA6903是UTA6902的升级产品。该芯片将内部的比较器、施密特触发器、换能器断线检测单元、管道空管检测单元进行了优化升级,并且在芯片内部增加了模拟开关、EEPROM,增强了脉冲发生器的功能,提升了芯片的测量精度,降低了芯片的测量功耗,减少了芯片的管脚数量,达到与UTA6901(QFN32)芯片管脚完全兼容。这些升级大大简化了芯片外围电路的设计,使该芯片更适合设计低价格、低功耗的超声波热量表和流量表,为超声波热量测量和流量测量领域提供了完美的解决方案。
特点及功能
测量范围1:
l 双通道测量典型分辨率90ps,单通道测量典型分辨率45ps,
l 测量范围3.5ns~2.4us
l 连续脉冲分辨能力为15ns,每个通道可进行4次采样
l 可测量4次采样中任意2个采样之间的时间间隔
l 可设置上升沿/下降沿单独触发或双边沿触发
l 噪声单元
测量范围2:
l 单通道,测量范围2 × Tref~4ms@4MHZ,典型分辨率为22ps/45ps/90ps
l 连续脉冲分辨能力为两个校准时钟周期,可进行3次采样
l 为三次采样分别提供三个精度《10ns的屏蔽窗口
模拟输入:
l 斩波比较器,可用于超声波换能器回波整形
l 2路模拟开关
温度测量单元:
l 外接两个或者四个温度传感器
l 内部集成施密特触发器
l 可选择PT500/PT1000 或者更高的温度传感器
l 有效分辨率可达17.5位(每个铂电阻的分辨率可达0.0015℃)
l 超低的电流消耗(若10秒测量一次,平均电流约0.18uA)
其他功能:
l 增强型脉冲发生器,最多可产生127个脉冲
l 换能器断线检测功能,检测超声波换能器是否损坏
l 管道空管检测功能,检测管道是否有水
l 低功耗32.768KHz晶体振荡器,电流消耗低至0.4uA
l 2-8MHz晶体振荡器,电流消耗低至130uA
l 时钟校准单元
l 4线SPI标准接口,支持Clock Phase Bit =1、Clock Polarity Bit =0
l 7x32位EEPROM,可存储配置寄存器
综述
l I/O 电压:1.8V~3.6V;Core 电压:1.8V~3.6V
l 温度范围-40℃~125℃
l ESD2KV
