X86支离破碎的美梦:不只是差ARM一点点?
ARM
37人已加入
  行动装置市场竞争激烈,目前主流的运算核心大多采 ARM 推出的 Cortex 系列芯片,包括 Qualcomm、NVIDIA、TI,以及联发科都是安谋的客户。但除此之外,称霸桌机笔电市场多年的 X86 架构主导厂商 Intel,近年来也积极跨足行动运算领域,经过几年努力也有一定程度的规模。 针对目前的行动市场现况,芯片大厂安谋国际首席行动装置策略师 James Bruce 于 Computex 2013 台北国际电脑展受访指出,采用 ARM 架构的产品无论在功耗表现、产品多元性方面,都优于对手的 X86 架构。另外,由于超过 60% 的 App 是基于 ARM 架构撰写并优化,因此软体相容性也会优于 X86 产品。整体来说,安谋认为只有 ARM 推出的产品能够满足消费者选择、厂商创新、以及与其他品牌差异化等需求。
  安谋认为比起 X86 架构,ARM 推出的产品更能够满足消费者选择、厂商创新、以及与其他品牌差异化等需求。
  安谋国际首席行动装置策略师 James Bruce 认为,ARM 长期经营的生态圈(eco system),目前可提供的产品线相对完整许多,包括针对 600 美金以上高阶产品推出的 Cortex-15,以及目标 200 至 350 美元的中价位产品 Cortex-A12。对消费者来说,可以选择的产品比较丰富,厂商想要针对不同市场推出差异化商品也较为容易,另外这个价格带的产品通常可以取得的电信补贴较有弹性,因此 CP 值较高,容易打中消费者的价格甜蜜点(sweet spot),预估近年来市场将会越来越大。因此整体看来,采用 ARM 的晶片不仅在选择性、价格与省电表现优于对手,更由于 ARM 的产品也可应用于家电、机器人等多领域;反观 X86 市场,以 Intel Core 系列为例,基本上就只是延续电脑的思考模式,仅仅专注于产品的效能,Intel 切入行动市场约两年来也没有真正具代表性、影响力的产品。因此整体来说 ARM 也比对手更有趣(more fun)。
  针对 Intel 等厂商宣称他们的双核心处理器可以利用动态调整时脉来达到省电目的,安谋国际首席行动装置策略师 James Bruce 指出,一颗大的核心即使降低时脉运作,他的待机电力需求还是不会优于直接切换至 Cortex-A7 小核,如同强调省油的汽车与油电混合车之间的关系。另外,X86 架构下的处理器,无论指令集或电路设计等,均比 ARM 晶片复杂许多,这也有助于处理器运行时提升其功耗表现。James Bruce 甚至直接表示,Inetel 就是因为看到 ARM 以大小核架构的省电设计,才会基于较量的心理而推出动态调整的省电方式。
  ARM 不仅可以驱动智慧型手机与平板电脑,也可应用于家电、机器人等多领域;反观 X86 市场,以 Intel Core 系列为例,基本上就只是延续电脑的思考模式,仅仅专注于产品的效能,Intel 切入行动市场约两年来也没有真正具代表性、影响力的产品。因此整体来说 ARM 也比对手更有趣(more fun)。
  ARM 于 Computex 2013 台北国际电脑展前推出 Cortex-A12 接替原有 Cortex-A9 的位置,具备 big.LITTLE 大小核技术,支援 4+4 双四核心,采用 28 奈米制程,可搭配 Cortex-A7 处理器相互切换,效能低于 Cortex-A15,但相同功耗下效能比起 Cortex-A9 大约提高 40%。目前包括台积电、VIA 威盛以及 Global Foundry 均已投入开发。
  相关导读
  不为人知的A6处理器细节:为什么要用ARM“大小核”?
  电子发烧友网讯【编译/David】:iphone5被强大的苹果A6处理器驱动着,疑为南韩三星代工所造。根据UBM TechInsights初步进行芯片级逆向工程拆解,怀疑该A6处理器芯片内采用了ARM的“大小核”图形处理器内核架构方案。
  基于三星在前几代iphone系列处理器(如A4和A5)的代工地位,很多人都猜测这次iphone5的A6处理器代工厂商非三星莫属。但是由于苹果公司和三星之间势如水火的专利之争,部分分析指出三星A6代工地位也有可能被台积电取代。
  UBM TechInsights 拆解专家指出,A6的芯片模标记和A4、A5处理器的很相似。
  苹果A6芯片模标记(来源: UBM TechInsights)
  苹果A6拉模图
  关于A6处理器不为人知的细节问题
  UBM TechInsights 透露了一个关于A6处理器细节问题——只有三个图形处理器核心比较容易识别。
   以上表明,苹果A6处理器有可能采用了ARM的“大小核心”技术,该技术用到一个高性能处理器核心和一个功耗调谐处理器核来为高速缓存区分担数据处理, 其灵活的按处理数据量大小进行核心转换,从而使得降低整体功耗。电子发烧友网编辑在这里的分析解读是,苹果非常注重产品电池及芯片功耗体验,关于采用 ARM架构设计苹果处理器早有耳闻,现在终于付诸实施。看得出,较之于英特尔X86等架构,苹果更倾向于低功耗的ARM架构内核。这或许可以预测下未来移 动设备产品处理器主流演进路线,英特尔要想在移动处理器领域占有一席之地,仍有很长路要走。
  X86
  一张A6处理器的扩散图,展示了ARM内核及其他核心区域
