安捷伦强化测量系统火力 NFC测试难题有解
测量新闻
9人已加入
  近年来,NFC的发展前景被看好,因此吸引了众多的厂家进入,而作为一个标准化应用,在不同厂商之间的产品之间必然有一个既定的标准,以保证各家生产出来的NFC产品能够做到无缝连接。非盈利性组织NFC Forum就致力于推行相关的NFC标准,而将这些标准落实到实处应用,测试测量厂商所进行的协同推动起到举足轻重的作用。在电子发烧友网举办的NFC技术研讨会上,来自安捷伦的应用工程师孔令熙分享了他的观点。
  NFC测试,没那么简单!
  现代社会,任何产品在出厂之前都会经过一系列的测试,以保证产品符合标准以及其安全性,NFC也毫不例外。NFC测试比起一般的测试要复杂的多:不但要执行协议方面的测试,还要执行射频测试,孔令熙继续强调,NFC测试的难度并不是因为NFC技术方面的难度影响,而是由于NFC测试的规范比较多。
  NFC Forum,是以促进NFC技术发展,推动相关公司合作为目标而建立起来的一个非营利性组织,到目前为止,来自NFC Forum的规范已经有十几项,再加上ISO14443、IS01182以及EMVCo等测试标准,这么多标准下的NFC测试,复杂是不能避免的。
nfc
  而NFC在射频方面的测试不但包括测量有关时间方面的参数,载频和查询模式下的信号强度和接收灵敏度。还要测试负载调遍参数(收听信号的强度)等测试。
  只有经过了以上一系列测试和认证的NFC产品才能和市面上已存在的NFC产品兼容,作为终端厂家,应该怎么解决如此复杂的问题呢?安捷伦的NFC RIDER测试系统就是一个方便快捷的一体化解决方案。
  测量系统嵌入“机器人” 安捷伦颠覆NFC测试
  按传统了解,要测试如此繁复的产品, 用到一系列大型柜机是不可避免的了。但孔令熙在研讨会上介绍的安捷伦 Rider测试系统却是一款便携式的测试系统,能够覆盖了NFC测试中的所有标准测试和射频测试,完全的一体化测试系统。
nfc
  在使用这个系统的时候只需要把Rider接到电脑上,载入相关的软件,根据屏幕上的提示就可以完成相关的测试,在这颠覆了原来所想象的测试难度,难道说复杂的NFC测试就这样轻而易举的解决?
  接下来就是射频方面的测试,据孔令熙介绍,安捷伦的Rider系统上有个“机器人”,专为NFC射频方面测试所需的“定位”而工作的。
nfc
  事实上,在NFC射频测试时,NFC tag 和 NFC 读卡器在测试过程中,并不能确定是中心接触,那就需要选择不同的点进行测试,这样才能完整测试不同的点对产品的影响,以确定最佳效果。而在这些点的选择上,如果靠人工来执行,是比较难定位的,于是安捷伦的“机器人”就应运而生。这也是Rider强大的另一个原因。
  孔令熙介绍,安捷伦在测试方面不仅和NFC上下游厂家进行了合作,还和相关的制定标准单位,如中移动,银联等通力合作,以推动NFC标准和测试的全面发展。
