工控仪表
YOKOGAWA发布压力校准器CA700,可以高效校准差压压力变送器等现场设备,在同类便携式校准器中拥有极高的测量精度。
开发背景
工厂通常会用到大量的差压压力变送器和压力开关等现场设备,为了保持这些设备的测量精度,必须进行定期校准。在现场校准这些设备时,需要使用压力校准器。
随着稳定和安全运营意识的日益增强,工厂越来越关注现场设备的日常维护和检修,要求压力校准器既能高效完成校准作业,又能保持作业水准。另外,现场设备的精度越来越高,工厂希望压力校准器本身能拥有更高的精度和更好的性能。为了满足这些需求,横河公司开发了压力校准器CA700。
产品特点
1. 在同类便携式仪器中拥有最高精度
CA700采用了能体现横河高端技术的硅谐振传感器,在同类便携式压力校准器中实现了最高的测量精度。在测量压力时,精度高达读数的±0.01%。在输出和测量电压/电流时,精度高达读数的±0.015%。校准现场设备时必须执行高精度压力和直流电流输入/输出,CA700完全可以满足这一要求。在同等价位的产品中,CA700是唯一可以同时输出和测量电流/电压的压力校准器。
2. 拥有可提高校准效率的各种功能
由于内置了压力变送器和压力开关等的校准步骤,CA700可以稳定并高效执行校准作业。此外,还可以记录校准前后的数据和误差率,这有助于对现场设备进行诊断并判断维护频率,可以有效提高设备维护质量和维护效率。
3. 超宽量程支持各种压力变送器的校准
CA700共有三个型号,测量量程分别为-80k~200kPa(千帕)、-80k~1,000kPa、-80k~3,500kPa。一台CA700可以满足不同量程的压力变送器的校准,无须根据测量量程购买多种压力校准器。
主要市场
石油、天然气、石化、化工、钢铁、造纸、电力、供水和污水处理等工厂中现场设备的维护和检修
用途
用于以下调试或定期检修:
● 差压压力变送器、压力开关的校准以及输入/输出性能测试
● 压力容器和管道的气密性测试
● 电空转换器的动作确认等
