今日DIY:有线鼠标改无线大折腾
电子制作
259人已加入
  无线鼠标比有线鼠标有着便利的优势,为了展示我们大理工生的DIY能力,买无线鼠标那么低级的事情怎么可能把妹子呢?必须是一手一脚把有线鼠标的线减掉,折腾出一个样貌各异的无线鼠标,才是我们理工精神。说干就干,但才发现做这个是一个不简单的活,看了N多资料,才理清门道,下面请看小弟的有线变无线拙作。
  收发器
  工欲善其事,必先晒其器!话说这是本屌看起来稍微专业点的装备了。
  收发器
  两颗配对转码的ic,一堆电容电阻,松香焊锡神马的统统先到位。
  收发器
  一对无线收发器。由于自己做这个东西太复杂麻烦了,所以果断x宝了。
  收发器
  多彩的有线鼠标一枚,才到手一个多月,没办法只好牺牲下了,
  剩下其他全都是无线鼠标了。
  收发器
  电路图一张,由于tda1808停产了,找了半天都没货,所以果断换成了x宝上入手的一对收发器。A6/D6 A7/D7是usb的两根数据线接口。剩下的就是准备开干了。
  收发器
  电路板神马的,直接省了!抠脚大汉焊东西技术是这样的,渣渣!
  收发器
  Usb接收器弄好一大半了,接着弄接收器!
  收发器
  接收器的脚粗了点,而且比较光滑,老是掉。弄这三个脚起码弄了本屌半个小时。
  焊好后果断打上热熔胶,免得又掉了就悲剧了。
  这个时候才体现出电路板的好处啊,直接插上去焊接。
  收发器
  你们尽管吐槽吧,自己看了都想吐槽几句!黄色的拿来做天线。
  接收器弄好了就先不管了,接着去弄发射器。
  收发器
  之前焊好了的发射器,后来掉的就剩这一根了。泥煤~~!
  收发器
  话说这次焊好,再次果断热熔胶。对了,忘记说了,红色火线,黑色地线,
  绿色黄色不是数据线就是天线,嘻嘻。
  收发器
  明显从焊点看得出我是个慢热型的选手~~!之前的都是一大坨,
  后来的就基本上还是有个样子可以看了。
  收发器
  顺便看看多彩狼牙的里面的结构吧!
  收发器
  直接将就鼠标背后的焊点,加点料就弄上去了,不过还是花了不小的功夫。
  收发器
  收发器都弄好了,看来是要准备上岗了!
  收发器
  先用原来鼠标usb接电脑看看焊接的有没有短路神马的,看来是没有问题滴。
  之前为了这个有线改无线,还特地拆了服役的无线鼠标研究里面的电路,
  本来想拿来做电池盒,但是后来想了想工具不到位,还是另外研究电源吧!
  结果很明显走上了不归路!苦逼啊~~!
  收发器
  直接把原来的usb线剪掉,泥煤啊,这可真心是不归路,不过还好,还是能亮。
  泥煤的,真心想不通我为神马搞了个那么长的连接线!!!!脑子一时短路~~
  收发器
  接着还是来弄弄接收器,一堆大街上收到的各种名片~!
  不过刚好可以给接收器弄个盒子出来。
  收发器
  先用热熔胶包裹一层,免得弄一起之后短个路神马的,我就真心心碎了!
  然后把ic和接收器叠在一起,可以省好多的空间。
  收发器
  然后再往里面把热熔胶注满,看来本屌从小就有浪费的习惯,嘻嘻!
  收发器
  这样才能勉强拿出来见人嘛!!不过话说我该把天线弄里面的,唉~脑子又短路了。
  收发器
  哈哈,终于准备最后的整合了,多彩的原鼠标配种取掉之后,鼠标内的空间还是很充分的嘛!
  最后还是决定了用手机电池,这样会带来各种方便!
  话说坛子里有大神改过鼠标用手机电池的帖子,我就不多说了。
  收发器
  不过电池还是长了点,苦逼的我最后只能动粗了,直接用烙铁烫化,
  一阵焦味,都怪我太懒了,哈哈!
  收发器
  最后还是要通电试试,然后就准备全部用热熔胶封了!
  收发器
  手机电池焊接上后打上热熔胶。
  收发器
  开关,直接从玩具上面拆下来的。真心改造个鼠标不知道牺牲了多少家当555555~~~~!
  收发器
  直接固定在鼠标的滚轮前面的空位上,毫无压力,完全不用开洞挖槽之类的。
  收发器
  擦,忘记了最关键的一件事,就是充电接口…!擦,mp4上倒是有一个!!还是忍忍吧,x宝下单、、、坐等收货!
  收发器
  完全没有毁掉鼠标原来的外观,只是把鼠标里面弄的有点一沓糊涂,嘻嘻!
  收发器
  大功告成,占时充电只能靠万能充了!妹的儿,接收器弄个天线出来总赶脚怪怪的。
  看起来好像两个天线宝宝的赶脚!
  搞了我好几天的时间,总算是给弄完了!
  PS:虽然长得丑,但请别介意啊。哈哈啊哈
评论(0)
发评论
justooo 2023-01-16
0 回复 举报
大侠可以把罗技G300s改无线鼠标吗 收起回复
聚顺德网络 2017-04-22
0 回复 举报
我也想做一个试试 需要什么东西 联系13315414944我手机微信 收起回复
全部评论
