SSD波动中前行,超极本井喷将成拐点
存储技术
626人已加入
  虽然SSD在数据中心,服务器等企业应用中已大幅取代传统的HDD,但是其在消费电子中的应用仍因为价格问题而始终没有大家想象的快。据 DRAMeXchange数据显示(如图),去年下半年以来,PC OEM端的SSD出货按容量计算是在递减的,但是零售端的SSD出货是在增加。分析这里面的数据显示了两种趋势:一是由于成本问题,PC OEM厂商大多数采用了混合SSD和HDD的型式,并将SSD的容量压缩到最小;另一个则是显示消费者已开始大规模接受SSD,部分发烧友愿意在零售市场出较高的价格获得使用体验更好的SSD。“当SSD与HDD的每GB的价格相差小于十倍时,我们认为SSD在消费电子市场的大规模商用时机就到了。而目前已到了这个拐点。”DRAMeXchange指出。
SSD
  价格方面2012年底SSD单位GB价格平均在0.6美金,2013年 Q1 FLASH价格上涨,目前64GB SSD价格在46美金左右,128GB价格79美金(数据来自中国闪存市场网站,2013.04)。今年全球Flash价格上涨会影响SSD的商用进程,而对于SSD产品的厂商来说,也面临上游资源紧缺的压力。
  目前笔记本/超极本电脑中普遍采用的SSD与HDD混合型式,可以分为两种。第一种是以SSD作为高速缓存盘的形式(Hybrid HDD),也就是将SSD(NAND FLASH)集成到HDD中的混合方式。第二种是通过超级本主板中南北桥的链接芯片将HDD与SSD进行串联(Hybrid SSD),从而达到速度提升,也就是SSD与HDD分离的方式。当然,也可以是以纯SSD形式来作为超级本的存储硬盘,称为Cache SSD。“从目前市场情况看来SSD与HDD分离的方式更受欢迎。将SSD集成到HDD中的混合硬盘技术只掌握在全球3个HDD磁硬盘厂商手中如 Seagate,西部数据和东芝,并且还不够成熟。而SSD与HDD分离的方式所采用的SSD、HDD和cache software均为成熟技术,并且诸多供应商之间有充分竞争。”江波龙电子SSD产品市场经理钟孟辰分析道。江波龙与同城的另一家厂商BIWIN是此领域的两个本土领先供应商。
  钟孟辰解释,这两种混合方式原理上类似,主要的运作方式是把使用者常用的“热门”的数据,存储在SSD之中,而比较属于“冷门”的数据,则直接存储在磁硬盘之内。Cache软件/固件会依照每一个使用者的使用习性,调整到最佳的存储状态,让使用者频繁调用的数据放置在NAND FLASH,调用时可实现快速响应。“SSD + HDD分离方式采用的是标准的SSD(容量一般为16GB、24GB和32GB)和HDD,冷热数据区分的cache功能则是通过cache sofeware来实现。”他解释,“将SSD集成到HDD中的混合硬盘,实际上是在HDD基础上集成了NAND FLASH作为数据cache,这种硬盘我们称为SSHD(solid state hybrid drive),开发SSHD产品必须掌握HDD技术,目前只有以上提到的三家HDD磁硬盘厂商有这个产品。”
  江波龙公司目前主要支持SSD + HDD分离方案和纯SSD方案。“相比市场上同类产品,我们可以给到客户更高性价比的cache SSD解决方案,产品样品预计2013年5月下旬可以提供。”钟孟辰说道。该公司针对超级本应用的主要产品为16GB ~ 128GB的mSATA规格和NGFF规格SSD,支持SATA 6Gbit/s高速接口和DEVSLP和DIPM低功耗功能,支持72bit ECC纠错功能,支持4通道FLASH接口,采用三星原厂高品质21纳米toggle同步接口MLC NAND FLASH芯片。产品经测试符合英特尔公司制定的超极本 SSD要求。mSATA产品有JEDEC MO-300A和JEDEC MO-300B(mini mSATA)两种规格。目前的NGFF规格产品是SATA接口,规划在明年Q2有SATA express接口的NGFF规格产品上市。
  同城的另一家公司BIWIN的产品也主要是针对SSD与HDD分离的模式以及Cache SSD。“BIWIN 的固态硬盘已通过认证,可支持Intel SMART Response技术。这对于超级本中的快速唤醒这一特性要求会起到很好的支持。”该公司董事长孙日欣表示,“此外,针对使用纯SSD作为超极本的存储硬盘这一形式,作为专业的闪存存储方案提供商,BIWIN目前正在积极研发此项技术,通过固件和软件来优化固态硬盘的性能、寿命等,并已取得了一定成果。预计将会在今年的六月份会推出这一技术产品。”他补充。
  在消费级别产品,BIWIN在去年推出了4款新的SSD,分别是 DELUXE系列的C8380,ELITE系列的C8360,PRO系列的C5301以及SMART系列的C4200。以红色的DELUXE C8380为例,考虑到了客户在追求高速传输同时,还注重存储数据的安全性这一需求。“作为目前在消费级SSD中首款植入断电保护技术的产品,C8380 透过电源侦测芯片提供实时预警,一旦侦测有异常断电风险,即可在百分之一秒内立即启动断电保护功能对SSD中系统数据提供保护,有效避免因意外断电造成无法认盘等重大故障发生。经测试每台DELUXE系列产品即使经过10,000次意外断电仍能正常运作。”孙日欣解释。另外黄色的PRO C5301系列,搭载128MB DDR3高速缓存,使数据传输速度比普通硬盘快4倍,能够使系统开机更加快速、播放高清电影更为流畅以及缩短游戏载入时间,是一款极具性价比的产品。“另外值得一提的是,英特尔针对超级本所打造的SSD新标准NGFF , 我们目前已制作出相应的产品,在通过内部测试后将会正式推出市场。”他补充道。
  谈到目前FLASH市场的价格波动对SSD的影响,孙日欣认为是短期现象。“根据调研机构所提供的数据,今年Flash的供需将实现大致平衡,此外,随着目前Flash工艺制程不断提升,闪存的单位成本也会相应降低。因此Flash价格长期来说是呈平缓下降的趋势。随着SSD单位成本下降,我个人对未来 SSD市场持非常乐观的态度。”他称。
  根据iSuppli 2013 Q1的数据,2012年SSD总出货量为3460万个,2013年将达到7280万台,分布在大型数据中心、企业服务器、航天军工、车载电脑、工业PC和个人消费电脑等领域,有SATA、SAS、PCIe等各种接口。而SSD驱动IC厂商正是在大力推动这一市场,目前主流的驱动IC厂商仍是欧美厂商,比如 LSI和Marvell。
  对于上面提到的两种混合型方式,LSI闪存组件部门市场营销高级总监Kent Smith评论道:“一体化混合驱动器在单部驱动器中整合了SSD和HDD,这种产品已经推出了很多年,但一直没有占据很大的市场份额,这主要是由于其闪存存储器容量很小,相对于传统HDD而言无法带来显著的性能提升。”他接着道:“分离式混合驱动器配置将独立的小容量SSD与普通HDD相搭配,并将 SSD作为HDD的缓存。在智能主机缓存应用软件的帮助下,相对于传统HDD而言能实现较大的性能提升。一般说来,SSD容量越大,性能提升就越大,这样客户就能根据具体的应用需求灵活选择最佳的性能价格点。”
  LSI为许多不同SSD制造商提供SandForce闪存存储处理器(FSP), SandForce FSP可以智能管理SSD中的闪存存储器,而且能降低功耗,提高应用性能,支持轻巧美观的外形设计,从而推动超极本和其它移动计算设备的快速发展。自 2010年上市以来,LSI SandForce FSP的出货量已经超过1800万。“我们最新的FSP能实现最长的超极本电池工作时间,这对移动便携性至关重要。这主要归功于我们的DuraWrite 数据缩减技术。此外,相对于竞争SSD解决方案中所使用的典型纠错码(ECC)而言,LSI RAISE技术能够将数据可靠性大幅提高。”
  另一厂商Marvell是传统HDD驱动市场的老大,虽然在SSD领域动作稍慢了一点,但是该公司SSD事业部副总裁Iri Trashanski表示,公司最新的SSD控制器在多个方面拥有独特的优势。首先在架构上,Marvell SSD控制器拥有符合行业标准的世界级的开放架构,高速NAND闪存接口支持每通道高达400MB / s的速率。此外,由于拥有一流的开放架构,使OEM厂商能够完全定制他们的产品,以满足客户的具体需求,使他们的产品在价格、性能、功耗和功能上有所区分。其次,在纠错能力方面,Marvell SSD控制器拥有自适应读取方案的高性能ECC引擎,实现了片上RAID功能,在快速增长的SSD市场中采用了最新一代的NAND闪存,因此提供了开创性的纠错能力。另外,在成本和能效方面,Marvell SSD控制器提供更低的成本和更高的电源效率。最后,Marvell在产品细分和与普通架构的连接上拥有完整的产品路线图,以便使产品之间实现简单的端口连接。
