华诺在其摄像机开发套件中采用Cypress的EZ-USB FX3外设控制器
嵌入式新闻
7人已加入
  北京华诺铭科电子科技中心在其华诺-U3CAMEN USB 3.0工业摄像机开发套件中选用了赛普拉斯的EZ-USB® FX3™解决方案。该套件提供了完整的软硬件解决方案,从而加速五百万像素级USB3.0工业摄像机的开发进程。 该方案包括现场可编程门阵列(FPGA)、USB固件和和设备驱动。FX3解决方案为该套件提供了5Gbps的USB3.0带宽,能流畅地传输高清分辨率图像。
  华诺- U3CAMEN USB工业摄像机开发套件利用FX3解决方案支持5百万像素的摄像机以每秒15帧的速率传输24比特RGB视频图像的原始数据。该套件中资源丰富的FPGA可以执行复杂的图像处理任务,不但降低CPU处理大量视频数据的负担,还能同时达到出色的视频质量。FX3是业界唯一的可编程USB3.0外设控制器,可提升该款套件的设计灵活性,从而加速产品上市进程。欲了解更多关于赛普拉斯EZ-USB FX3控制器的情况,请访问如下网址:www.cypress.com/fx3。
  赛普拉斯SuperSpeed USB事业部高级总监Mark Fu认为:“在工业摄像机和机器视觉领域中,FX3正迅速成为实现USB3.0连接性的主流方案。我们很高兴能与华诺合作,推出完整的、便于工业摄像机客户使用的USB3.0摄像机参考设计。”
  赛普拉斯的EZ-USB FX3在同一芯片中囊括了ARM9 CPU内核及512KB RAM,具有200MIPS的计算能力。FX3拥有一个完全可配置通用编程接口(GPIF™ II),可配置为8位、16位和32位。GPIF II使得FX3能与任何处理器、FPGA和图像传感器直接通讯,数据传输速率可高达每秒400兆字节。此外,FX3还具有与SPI, UART, I2C 及 I2S等串行外设相连的接口。简而言之,FX3提供高度的灵活性和集成功能,能为任意系统添加USB3.0的连接性。
  EZ-USB FX3现已量产,封装为121焊球 BGA,尺寸为10 mm x 10 mm x 1.2 mm ,管脚间距为0.8毫米。
  关于华诺
  北京华诺铭科电子科技中心主要从事嵌入式开发领域,为客户产品能够快速上市赢得时间并提供卓越的系统价值, 产品包括USB、FPGA、ARM、DSP、PCI等处理器和接口的开发套件和系统解决方案。华诺铭科的旗舰产品是基于CYPRESS的FX3和FX2系列的USB3.0和USB2.0开发套件和解决方案,凭着全球领先的产品性能。 华诺铭科拥有一支优秀的设计团队,承接有中科院、北京大学等多家研究所和公司的开发项目,向客户提供实用、先进的开发套件和解决方案。
  欲了解更多信息,请访问www.huanor.net。
  关于赛普拉斯
  赛普拉斯提供高性能、混合信号、可编程解决方案,可加快客户产品的上市进程并提供出色的系统价值。赛普拉斯的产品包括旗舰产品 PSoC® 1、PSoC 3、PSoC 4 和 PSoC 5 可编程片上系统系列。赛普拉斯是全球电容式用户界面解决方案领域的领导者,产品包括应用于触摸感应的 CapSense®,用于触摸屏的TrueTouch® 和用于笔记本电脑、PC及外设的trackpad解决方案。赛普拉斯在 USB 控制器领域居全球领先地位,产品主要用于提升诸多消费和工业产品的连接性和性能。此外,赛普拉斯还是 SRAM 和非易失性RAM存储器的全球领先供应商。赛普拉斯的产品应用于众多领域,包括消费类电子、手机、计算、数据通信、汽车、工业和军事等。赛普拉斯的股票在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为 CY。如欲了解更多详情,敬请访问赛普拉斯网站:www.cypress.com。
