Galaxy S4的AMOLED屏幕技术详解
光电显示
1097人已加入
  在过去的几年中,AMOLED的技术发展迅速,获得了非常大的进步。
  LCD屏幕中,综合性能最高的目前是IPS-TFT,原理与普通TFT-LCD一致。单个像素内有三个子像素点,像素点上覆盖着红、绿、蓝三种颜色的滤色片。由电流控制子像素的透光率,从而合成出不同颜色的像素点。不同的是,IPS屏幕中液晶分子的扭曲方向为水平方向——正如它的名字“水平转换”,可以保证大可视角度和高色彩还原。
  AMOLED因为原理上与LCD大不相同,所以制造工艺也完全不一样。LCD屏幕显示不同颜色只需要覆盖不同颜色的滤光片,而OLED屏幕的每个像素点都需要发光材料单独制造。而且,随着像素密度的增加,像素面积的减小也会带来成本的增加。于是OLED屏幕主要采用Pentile技术来减低成本。
  Pentile的精髓在就在于,将一个像素点中的子像素点从三种颜色减少到两种。也就是说,某一个像素点中只有红、绿两种子像素点,且红色占三分之二。旁边像素点中将只有蓝、绿两种子像素点,且蓝色占三分之二。这意味着,整个屏幕中绿色像素点占的面积最大。
  这样一来,单个像素点中将只有两种颜色的子像素,降低了生产难度和成本。显示图像的时候,单个像素点需要借用旁边像素点中的绿色子像素以合成颜色,所以在以前的OLED屏幕中,显示精细画面就会出现边缘模糊的现象。
  Galaxy S4搭载的AMOLED屏幕使用了一种特殊的六边形像素点Pentile AMOLED,可以减少颗粒感。并且,因为全高清屏幕的ppi较高,边缘模糊的效应进一步减少。子像素方面,Galaxy S4的屏幕中,红色312 SPPI、绿色441 SPPI、蓝色312 SPPI。
  Galaxy S4的OLED屏幕依然有色域宽但偏色的问题,但机内软件提供了多种色彩调整模式,测试中发现“电影”模式的色彩还原度最好。“标准”模式下Galaxy S4的色域高达132%,“电影”模式下降低到122%。对比iPhone 5最为理想的104%,Galaxy S4的屏幕还是显得过于鲜艳。
  亮度方面,Galaxy S4不够理想。显示白色时,亮度只有287cd/平方米,而iPhone5高达556cd/平方米,在户外光照环境下,iPhone5有更出色的表现。但黑色显示方面由于OLED的特性,显示黑色时像素不发光,故完全没有溢光产生。
  可视角度方面也是OLED表现更优秀,偏转30度亮度下降22%,iPhone5则下降60%。电源效率方面,相同亮度下,Galaxy S4的平均功耗为0.7W,不如iPhone5的0.66W,但已经比Galaxy SIII的0.83W有所进步。
  DisplayMate最后的结论是,iPhone5的屏幕可以说是最好的液晶屏幕,而Galaxy S4的屏幕效果依然处在OLED的起步阶段,进步空间还非常大。但是,Galaxy S4的显示质量已经可以与iPhone5媲美,效果不相上下。
