网上找不到的源码,ESP32 AP热点 TCPsever 多线程控制开关
#include //如果是ESP8266 用#include
#include "Ticker.h"
//李智勇编码,采用AP方式做服务端,可以方便控制各种设备,网上此方面的代码放出不多不完整,在此放出, 没有采用网上流行的多个客户端,那样当新的客户端不够用时,处理逻辑太麻烦,一个客户端发过来消息,服务端接收,发送确认消息,等控制指令结束发送断开指令给客户端,当服务端接到新的连接,主动断开上个连接,这样就不会阻塞网络连接。
Ticker ticker_1;  //控制一号继电器,用计时器模拟多线程
Ticker ticker_2;  //控制二号继电器
#define PIN_R1 23 //输出控制,
#define PIN_R2 22  //输出控制,
// 初始化一个WiFi服务器,端口为****
#define SERVER_PORT ****
#define CLOSE_CONNECT "Off"  //发送关闭指令给客户端,让客户端主动断开
int count_OPEN = 0;
int count_R1 = -1;               //第一次进入打开
WiFiServer server(SERVER_PORT);  //端口号,范围  0-65535
// WiFiAPPSW是AP模式下的WiFi密码
const String WiFiAPPSW = "12345678";  //设置AP模式下模块所发出的WIFI的密码
const String AP_NameString = "lizhiyong_CONTROL";
void setupWiFi() {
 WiFi.mode(WIFI_AP);
 WiFi.softAP(AP_NameString, WiFiAPPSW);
 //自定义IP地址信息
 WiFi.softAPConfig(IPAddress(192, ***, ***, ***), IPAddress(192, ***, ***, 1), IPAddress(255, 255, 255, 0));
 Serial.println(WiFi.softAPSSID());
 Serial.print("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.softAPIP());
 Serial.print("SSID: ");
 server.begin();
void setup() {
 pinMode(PIN_R1, OUTPUT);  *
 pinMode(PIN_R2, OUTPUT); *
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("Begin now!!!");
 setupWiFi();
WiFiClient serverClient;
void loop() {
 //检测服务器端是否有活动的客户端连接
 if (server.hasClient()) {
   if (serverClient) serverClient.stop();
   serverClient = server.available();
   // Serial.println("hasClient   " + serverClient.remoteIP());
 //检查客户端的数据
 if (serverClient && serverClient.connected()) {
   if (serverClient.available()) {
     Serial.print("Connected to client remoteIP:");
     Serial.println(serverClient.remoteIP());
     char data[1024] = { 0 };
     // ind用于追踪data数组中已存储的数据量
     int ind = 0;
     // 接收客户端发送的所有数据
     Serial.println("Connected to client !!! ");
     while (serverClient.available()) {
       data[ind] = serverClient.read();  //读取client端发送的字符,含有换行符
       ind++;
     String str = String(data);
     Serial.println(str + String(str.length()));
     if (str.indexOf("open") >= 0) {  //  compareTo equals 接收有回车符等不可见字符容易出错
       Serial.println("relay2 open is recive");
       ticker_2.attach(0.1, relay2, 0);          //二号继电器打开。参数1
       serverClient.print("relay2 open OK!  ");  //在client端回复
     } else if (str.indexOf("close") >= 0) {
       Serial.println("relay2 close is recive");
       ticker_2.attach(0.1, relay2, 1);           //参数0关断
       serverClient.print("relay2 close OK!  ");  //在client端回复
     } else if (str.indexOf("time") >= 0) {       //relay1打开后延时关闭
       int time = str.substring(4).toInt();  //substring(4)从第4个数开始一直都末尾
       ticker_1.attach(0.1, relay1, time);   //继电器 打开,延时time 后关闭,第一次执行没有延时,
       Serial.println("relay1 close is recive " + str.substring(4));
       serverClient.print("relay1 time OK!  ");  //在client端回复
     } else if (str.indexOf("hand") >= 0) {      //relay1手动开关
       Serial.println("relay1 hand  " + String(count_R1));
       if (count_R1 == -1) {
         ticker_1.attach(0.1, relay1, -1);  //手动打开关闭
         Serial.println("relay1 hand open " + String(count_R1));
         serverClient.print("relay1 hand open OK!  ");  //在client端回复
         count_R1 = 0;
       } else {
         ticker_1.attach(0.1, relay1, 0);  //-1 关闭指令
         Serial.println("relay1 hand close ");
         serverClient.print("relay1 hand close OK!  ");  //在client端回复
         count_R1 = -1;
     } else {
       serverClient.print("OK! Got your request. ");  //在client端回复
       Serial.println("OK! Got your request.  ");
     serverClient.print(CLOSE_CONNECT);  //在客户端关闭端回复
void relay1(int action) {  //控制继电器1,参数整数型,0表示关,-1表示开,其他数值表示开的延时
 Serial.println("relay1 active !!! " + String(action));
 if (action == 0) {
   digitalWrite(PIN_R1, !digitalRead(PIN_R1));  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
   Serial.println("relay1 open PIN_R1 !!! ");
   ticker_1.detach();
 } else if (action == -1) {
   digitalWrite(PIN_R1, !digitalRead(PIN_R1));  // turn the LED off by making the voltage LOW
   Serial.println("relay1 close PIN_R1 !!! ");
   ticker_1.detach();
 } else {
   if (count_OPEN == 0) {                      //第一次 延时开,打开继电器
     ticker_1.attach(action, relay1, action);  //保证下次进来,并且把时间延长,因为第一次进没有延时
     Serial.println(String(action) + " relay1 open   !!! ");
     count_OPEN = 1;
   } else {  //第二次延时关,关闭继电器
     count_OPEN = 0;
     ticker_1.detach();
     Serial.println(String(action) + " relay1 close   !!! ");
void relay2(int level) {  //控制继电器2,参数是高低电平,决定吸合
 digitalWrite(PIN_R2, level);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 Serial.println("relay2 active !!! " + String(level));
 ticker_2.detach();  //都是执行一次,模拟多线程,用delay会阻塞服务器响应
