蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪。
MOEORW-3965蓄电池全在线充放电测试仪在线监测功能:
蓄电池
在电池组处于放电、均充、浮充状态下对电池进行监测并保存过程测试数据,当时间到后仪器自动停止监测,也可人为停止监测。
1、测试准备
接线:接线应先接仪器的连线,后接与电池的连线。测试现场有A220V工作电源引入。
2、参数设置(以通信48V电池组为例)
蓄电池
a.按界面提示输入设置参数,若参数设置错误,发出“笛. 笛. 笛.”的提示音,提示:参数设置不合理。
b.机房编号:0001-9999
c.电池组号:01-99
d.电池组数:电池组数1组
e.整组类型:根据电池组电压选择。(多种电压类型的测试仪器,必须严格按电池组选择)
f.单体类型:单节电池标称电压。
g.每组节数:需要监测的电池组电池节数。(电池组数x每组节数不能大于240节)
h.标称容量:蓄电池的标称容量,按实际输入,可从单体电池标牌上识别。
i.单体排序:负极开始和正极开始;只是针对显示记录数据,与单体采集接线无关,单体采集接线必须按照单体电压接线说明正确连接!以下相同。
j.监测时长:时:分;最小1分钟;最大99小时59分。
k.整组电压上限:电池组上限报警参数。
l.整组电压下限:电池组下限报警参数。
m.单体电压上限:单体电压上限报警参数。
n.单体电压下限:单体电压下限报警参数。
o.设置完成并确认接线正确后,按确定进入在线监测
蓄电池
3、测试界面
蓄电池
a.达到报警条件的数据,将显示为红色。
b.查看设置信息:测试中可修改报警条件。
c.查看单体信息:显示电池组每节电池电压,显示电池组电压柱状图。(详见3.1.4)
d.静音:若达到报警条件,测试仪显示报警原因,并发出“笛…笛.笛...”的提示音,按此键可关闭报警。
e.退出:停止监测
4、单体数据信息
蓄电池
显示蓝色数据为最大值,红色数据为最小值。
柱状图:电池组图形方式显示
存在多组电池组,通过上一组、下一组选择。
每页显示24节数据,查看其它节电池,通过上一页、下一页选择。
返回:返回测试主界面
蓄电池
查看某节电池电压,点击柱状图选择,当前值处显示。
5、停止监测
蓄电池
测试完毕;
关闭测试仪电源,拆除接线,拆线时应先拆与电池的连线,后拆与仪器的连线
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
