二次回路多点接地故障查找仪装置构成及原理——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪。
MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪装置的构成:
本装置由分析仪、探测仪和信号采集器三部分组
接地
分析仪功能:分析仪判断被测公共回路接地系统是否存在多点接地,如果存在多点接地,会在N600接地线上施加一低频小电流信号以供探测仪实现故障点的定位。
探测仪功能:当被测系统存在多点接地故障时,使用探测仪来进行故障点的定位。
采集器:采集器为高精度电流采集器,将电流信号转化为电压信号供分析仪与探测仪分析。
MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪检测原理:
便携式PT二次回路多点接地故障查找仪采用电流分流方法对被测系统是否存在多点接地故障进行判断及故障定位。
分析仪会向被测公共回路系统施加一低频直流电流信号,单点接地时,该电流信号只能从N600接地线流过,该电流大小与施加信号源大小相等;而多点接地故障时,该信号源电流除了在N600接地线流过外,还会从其它接地线流过,因此通过对已知信号源与接地线测试信号大小的对比即可实现多点接地与否的判定。
下图为分析仪判断系统多点接地示意图:
接地
如上图示,当系统为单点接地时,C与D处于断开状态,I1=I2,采集器所测电流为0;
当系统存在多点接地时,多点接地点发生在C与D处,则I1=I2+I3,采集器所测得电流为I1-I2=I3,此电流变化频率与信号电流频率一致,根据这一特性可以判断系统存在多点接地。
当系统发生多点接地故障后,可使用探测仪对其它接地线逐一检测,对于没有发生多点接地故障的支路,检测不到信号电流,如图中的支路1与支路2;而对于发生多点接地故障的支路,探测仪检测到信号电流I3,如图中的支路n,通过对此电流分析从而实现接地故障点的定位。
MEZN-6000 二次回路多点接地故障查找仪注意事项:
1.由于装置是精密仪器,在运输、使用和存放时要小心轻放,各部件要防止摔、跌等强烈震动。保证使用的高精度。
2.在检测过程中,请确保故障检测器与信号发生器之间的通信良好。
3.故障检测器电量不足时,屏幕显示电量不足,此时应立即更换电池。
4.分析仪检测到系统存在多点接地故障时,需取下采集器供探测仪使用,此时应先拔下采集器与分析仪连接的航空插再移动钳口。
5.由于采集器的灵敏度很高,应让采集器处于静止状态,以免影响检测准确度。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
