直流系统瞬时接地记录仪系统结构——每日了解电力知识
今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEZN-ZS30 直流系统瞬时接地记录仪。
MEZN-ZS30 直流系统瞬时接地记录仪系统结构组成:
该瞬时接地故障记录装置为便携式设备,采用一体式设计,所有数据都由主机进行处理,能够实现监测直流系统正负对地电压的同时,还能够最多接入14个支路进行监测,该装置主要由主系统和支路漏电流采集模块构成,支路漏电流采集模块为独立的,每个都外接一个漏电流采集器。
该装置具备与上位机通信的通信接口RS485,另外还具备两组干接点供用户使用,装置监测到的数据可以通过U盘导出查看。
系统结构原理图如下:
监测装置主机主要负责采集直流母线的正负对地电压值、所有电流采集器的数据处理以及对这些数据进行分析、存储、显示、告警和上传上位机;漏电流采集模块主要负责采集支路的漏电流大小,这里最多能够扩展接入14个漏电流采集器。
RS485
MEZN-ZS30 直流系统瞬时接地记录仪装置接线端子说明:
主机面板接线端子示意图如下:
RS485
各端子接线说明如下:
电源开关:电源可采用交直流供电方式,通过将开关拔向I,或II的位置实现直流供电或交流供电的选择择;
母线正:接直流母线正极;
母线负:接直流母线负极;
地:接入直流母线大地;
故障告警:故障告警干接点;
失压告警:装置失压告警干接点;
485通讯1和485通信2:上位机通信接口;
USB:U盘导出数据接口;
通道1—通道14:接漏电流采集器。
武汉摩恩是从事电气设备设计、制造的专业化公司!
