为零碳社会助力,欧姆龙「PCF碳足迹存储系统」投入使用
欧姆龙集团针对电源等新能源设备的大容量功率继电器,制定了基于全球标准*1计算的碳足迹存储系统(以下简称 PCF*2)将于2024年5月开始向客户提供。
借此,欧姆龙将推动电气设备行业整个供应链中温室气体排放量*3的可视化,为全球实现脱碳社会做出贡献。
为了实现可持续发展社会,作为一项环保举措,世界各国都在推动减少温室气体排放,特别是能源消耗量大的制造业。因此,欧姆龙努力加强对PCF的管理。作为供应链绿色采购的一部分,越来越多的客户在选择供应商时会重视PCF信息的披露,各公司参与PCF计算的情况将会越来越普遍。
为了实现价值链中的脱碳和减少对环境的影响,欧姆龙引入了环境评估体系,并致力于环保产品的设计和开发。根据该体系,欧姆龙依据全球标准制定了PCF内部计算指南(以下简称“指南”)。在电子元器件业务中,用于功率调节器和蓄电系统等新能源设备的大容量功率继电器“G9KB系列”依据指南计算PCF。“G9KB产品系列”的PCF是基于ISO 14067*4计算,同时也经过第三方机构的认证。从2024年5月开始,欧姆龙将根据客户的要求提供PCF数据。未来,欧姆龙将逐步提供各种大容量功率继电器的PCF数据,助力实现脱碳社会。此外,欧姆龙将结合2024年3月开始的“供应链温室气体排放示范实验”(2024年1月29日公布),加快在未來推出更多对应PCF计算的机型。
欧姆龙致力于引领行业
创造减少环境影响的产品
持续提供价值,为实现脱碳社会做出贡献
电气设备
主要规格
G9KB-E是一款将于2024年6月1日销售的新产品。
G9KB-E是G9KB系列的高容量型号,虽然其尺寸和重量与G9KB标准型相同,但将最大开关电压扩展到800V DC,最大载流电流扩展到100A。DC800V 50A和DC600V 100A的额定值特别适合储能系统和EV充电器/V2X等15-40kW级蓄电池相关应用。
物品
G9KB
(NEW)G9KB-E
接点构成
1a
接触间隙
>3.6mm
接触电阻
≦5mΩ
接点电压的最大值
DC600V
DC800V
接触电流最大值
50A
100A
额定(阻性负载)
DC600V 50A
DC800V 50A
DC600V 100A
电气寿命
(阻性负载,双向)
DC600V
50A 2000次
DC800V
18A 6000次
DC800V
50A 10次
DC600V
100A 100次
主触点极性
机械寿命
1,000,000次
线圈电压
DC12V / DC24V
线圈功耗
约2.8W
(保持电压45%时:0.57W)
使用环境温度
-40℃~85℃
尺寸
L 50.5 x W 37.0 x H 50.5 mm
端子形状
PCB
结构
耐助焊剂型
国际标准认证
UL/C-UL、EN/IEC、CQC
主要用途
电气设备电气设备电气设备
高容量继电器阵容
电气设备电气设备
*1.
全球标准:ISO 14067、PACT Pathfinder Framework 等。
*2.
PCF:产品碳足迹的缩写。显示每个产品在其生命周期中,从原材料采购到处置和回收的温室气体排放量(GHG排放量),并换算成CO2量。
*3.
GHG排放量:温室气体排放量的缩写
*4.
ISO 14067:与气候变化相关的标准之一,定义了量化产品PCF的要求和指南
欧姆龙关于可持续发展的环境举措
欧姆龙认为,在环境领域创建可持续发展的社会是其企业理念“创造更美好社会”的一部分,并积极致力于解决气候变化和资源回收等全球社会问题。特别是,欧姆龙将“减少温室气体排放”、“向循环经济转型”和“与自然共存”视为需要解决的重要环境问题,并通过确保有效性和构建系统来创建可持续发展的社会. 欧姆龙努力贡献和提升企业价值。
原文转自欧姆龙器件与模块解决方案
